Построение поверхности по изол
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 26 янв 2000.
    Есть карта местности с изолиниями. Нужно построить по этим изолиниям поверхность и дальше работать с ней. Какие будут варианты решения этой проблемы? Пробовал и Максе 2.5 и Носороге 1.1 строить нурбсами, а дальше применять постоение лофтингом, да и другими методами тоже. Но поверхность получается "крученой" между изолиниями разного уровня. Вариант с бампингом по закрашенной текстуре не подходит, так как необходимо выдержать определенную точность. Готов представить желаещим по e-mail модель из Rhino 1.1. Интересует обстоятельный ответ и контакт с людьми, которые ДЕЙСТВИТЕЛЬНО могут помочь в решении данной проблемы.
    Можешь скинешь файл в МАХ, а я бы поковырял и потом если что поделился.
    Ok
    Завтра жди - сегодня не получится ...
    ...я знаю как можно....
    но лично я бы за такое не взялся....
    почитай про 3Д МАКСовые модиферы
    Surface & Crossections = Surface Tools
    Думаю это то что тебе нужно...
    Но возни о-го-го!
    Я бы все же остановинся на BUMPе
    через BRYCE...
  5. Iowa Utility
    Iowa Utility Пользователь сайта
    Помогите создать выхлоп из труб пожалуйста!
