Построение mesh в RealFlow 4
Тема в разделе "Плагины", создана пользователем akela, 4 апр 2007.
  1. akela
    akela Пользователь сайта
    Товарищи! Подскажите, кто знает как в RF построить mesh строго по контуру заполняемого объекта?
      168,5 КБ
      193
  2. spitfirerr
    spitfirerr Пользователь сайта
    Таже проблема оченнь хочется знать, хотябы какой параметр за это отвечает?
  3. spitfirerr
    у меня сетка за пределя сосуда с жидкостью выходит. надеюсь искомым параметром не является масштаб?
  4. Andrew Lopatin
    Andrew Lopatin Активный участник
    там кроп есть (всмысле обрезка определённым объектом) правда щитаетса долго, но выход реальный из подобных ситуяций)
  5. Andrew Lopatin
    а скажи пожалуйста, чё это ты обтягивааеш и как, чёт я реально ничего непонял( думал что в реалфле уже всё знаю, а такова ниразу не видел(
  6. Trira
    Trira Активный участник
    Там в свойствах меша есть Clipping Object, который определяет название объекта который "обрезает" жидкость.
  7. Trira
    У меня другая проблема. На вот этом уроке http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=71&start=1 (да и на других +/-) указана определенная схема действий по возврату в макс. А у меня ничего не получается.
    "Загрузите получившуюся последовательность двоичных bin-файлов." - Как?
    " Идите в панель Create в MAX и нажмите кнопку RF Loader, указав каталог и префикс имен файлов.Теперь нажмите кнопку Create Mesh."
    У меня есть RF Loader, но кнопки Create Mesh там нет. Есть лоад сикуенс меш, при нажатии на который открываю папку с бин файлами. Но выбрать можно только один. Мне нужна вся анимация. Может у меня какой-то другой лоадер?
    (max 2009, RF4). Спасибо за помощь!
  8. Александр Куриленко
    Александр Куриленко Пользователь сайта
    Такая же проблема как у Trira!! Жму кнопку кнопку сверху - Real Flow -> Create Bin Mesh object - выбираю бин файл и в середине сцены появляются только стрелки модификатора на пустом месте, как на невиимом объекте, сетки нету!! Кнопки Create Mesh в панели создания Real Flow тоже нет! Фигня какая-то, помогите кто сталкивался! Max 2009 x64
  9. Александр Куриленко
    Всё, разобрался. Если кто столкнётся вот Вам ответ (у кого нет кнопки Create Mesh) - выбираете верхнем меню вкладку Real Flow -> Create Bin Mesh object, указываете на bin файл из папки mesh Вашего проекта RF, открываете, если ничего не появляется - нажмите кнопку Play анимации в максе, всё должно заработать, жидкость потечёт
  10. Tonchik81
    Tonchik81 Пользователь сайта
    Такой вопросец..
    Делаю воду наливающуюся в стакан. Ес-но, меш выходит за границы стакана. Функция Clipping Object (как тут уже сказали) обрезает этот меш по контуру объекта. Но полигоны удаляются. Можно ли как-то заставить RF построить меш по границам объекта, чтобы дыр небыло? А то в стеклянном стакане видно...
  11. Tonchik81
    Ещё один вопрос назрел...
    Можно ли в RF просчитать сначала поведение частиц, а потом уже по всем кадрам меш построить? Или меш строится вместе с просчётом частиц? Хотя вроде ручками можно в любом кадре "build" нажать и меш построится. Наверно должна быть возможность автоматом строить...
  12. Александр Куриленко
    По поводу мэша и контуров - в подпункте мэш выбираем источник частиц и уменьшаем радиус, чем меньше радиус, тем более близко к частицам делается оболочка и соответственно тем меньше она выступает за объект, так же в настройках частиц можно указать дистанцию отскока частиц от поверхности чтобы освободить место под мэш, а не чтобы частицы прямо вплотную подходили к границе объекта (только надо пропорцию размер полигона и радиус соблюдать, а то не построится). И там еще какой-то вроде пункт есть который на более точное повторение поверхности влияет, не помню только какой, давно прогу не включал ((( по поводу построения мэша потом, даже не знаю .. .
  13. Александр Куриленко
    Во, нашел - строим сначала симуляцию частиц, а уж потом двигаем ползунок в начало анимации и жмём кнопку с изображением зелёной кляксы и треугольника Play (вверху), к имеющейся анимации частиц пририсуется мэш в каждом кадре
  14. Александр Куриленко
    Да, и еще, по поводу невыхода мэша за пределы объекта - в свойствах мэша включите фильтр и настройте параметры, поверхность жидкости станет еще более похожа на воду (более тонкие грани и тягучесть) и станет ближе к частицам :)
  15. Tonchik81
    Ага, по поводу построение меша после симуляции - это я нашёл. Более того, нашёл скрипт, который позволяет загружать все ядра процессора (realflow только одно ядро использует). :)
  16. Александр Куриленко
    Да???! Прикольно! Поделитесь плиз ссылкой или файлом
  17. Tonchik81
