Ты сначала найди оптику и носитель, которые при съёмке такую детализацию обеспечили бы, уж потом будешь думать, как такое оцифровать и напечатать.
Предположим, твой цветок размером дюйм на дюйм.
Ты хочешь напечатать его на 300 ppi размером с дом, ну, скажем 25,4 х 25,4 метра (восемь этажей или около того).
Т.е., цветок этот ты хочешь увеличить в 1000 раз.
Значит, оптика должна зафиксировать детали размером в 1/150000 дюйма (посчитай-ка, сколько это в миллиметрах), а носитель должен обеспечить их запись с разрешением 300000 dpi (или ppi, если носитель цифровой).
У тебя есть такой объектив и такой носитель (светочувстительный элемент)? Скольки «мегапиксельная» должна быть камера? Посчитай.
RGB-шный 24-битный (8 бит на канал) файл, содержащий картинку дюйм на дюйм с разрешением 300000 ppi будет весить (если я ничего не напутал, считая) 250 гигабайт.
Однако, это только файл — оперативки-то сколько надо, чтобы такой файл просто открыть? Раза в два-три больше, чем размер файла, как минимум.
А CMYK-файл? А паче того 16 бит на канал? Мама дорогая!!!
Этот только объём, а скорость чтения/записи, вернее, время, требуемое на элементарное открытие файла?
И ради чего? Как ты собираешься разглядывать такое изображение (размером с дом, 300 ppi) — болтаясь в люльке? Ведь чтобы разглядеть детали, которые могут быть переданы с помощью 300 ppi, тебе в любой точке этого изображения нужно быть не далее, чем в 30 см от рассматриваемого участка. Или у тебя моторчик за спиной?
(А какие такие детали ты собираешься разглядывать в сюжете с закатом?)
«Математика конечно рулит», говоришь?
«Математику затем только следует учить, что она ум в порядок приводит.» (Кто-то из классиков.)
> Буду ждать будущего.
Думаю, не дождёшься. Даже когда технологии позволят такое делать, не позволит здравый смысл.
