После применения маски - прозрачные края...
Лёлик
Здравствуйте, форумчане! Такая задача: надо сделать маски на траву и кусты. Я делал через VrayWireColor, но когда все сложил в photoshop'е, на стыке получился прозрачный ободок. То есть маска полностью не захватывает объект. Подскажите, как решить эту проблему?
Обновление сообщения автором
02.11.2011 в 00:24
P.S. Как выяснилось, такой вид только в photoshop'е. Когда сохраняю финальное изображение, все хорошо.
02.11.2011 в 16:08
Тем не менее, вопрос остается открытым. Если надо откорректировать цвета, например, то края не затрагиваются...
Дима Ярков
Администратор Арх. Галереи
Как вариант, делать маски чистого цвета: red, green, blue. Тогда можно прямо по каналам их выделять, что гораздо правильнее, чем волшебной палочкой.
А если не можется - хитрить с масками. Попробуйте функцию Remove White Matte или Defringe на 1 пиксель. Находится в Layer->Matting
Leonidych
Всё правильно, я для себя исключил такой инструмент как волшебная палочка. Когда то пользовался, но это было давно и просто по недоумию. Помнится был ещё один инструмент, вернее фильтр, не помню как его, но вещь совершенно бесполезная, а вспомнил - Extract, правда в Adobe вовремя сообразили и он канул в лету. Это был небольшой оффтоп. Ну а в данном случае можно просто использовать уровни или кривые примененные непосредственно к маске.
