Poser2Cinema4DXL7
Privet
Curios Labs pustila pluggin dljq export PoserProPack to Cinema4DXL7. Q poprobul eto, no poluchil soobshtenie, chto moj PoserProPack serial number is invalid. Q znaju, chto Curious Labs delaet monitoring dlja warez serial numbers, mojet kogoto pomogit s valid Poser.dta file ili horoshie serial numbers dlja PoserProPack?
Greetings: HeroShirt
P.S. prostite moj plohoj ruskij
Сегодня поставил все работает. Ставишь следующим порядком Позер 4\абдейт Позер 4.03\ПроПак\Сервис Пак ПроПак 3\крек unblacklister-SR2 на экзешник Позера и синемский плагин. И все заработало.
Вообще очень веселая штука, создавать "тушки" :)как нговорит Mad_s:)которые еще живо ходят. ЗАБАВНО
сделал все как ты и сказал.
странно. позер пашет, а плагин кричит о неверном серийнеке
я прошу прощения за панику в эфире. к моему изумлению, он заработал, хотя я ничего не предпринимал. какя же все-таки капризная штука.
If you import poser figures only - yes. But if u import a poser file with props (with textures) in it Cinema loads only a few props textures and uses it for the whole file. Will u try pls? Or I am the unlycky guy here :)
P.S. I can understand reading russian but cannot write it. U menja written ruskij ochen plohoj
May be you are realy "unlucky", becouse i have installed a poser plugin for
c4d on mad_s's c4d_XL7.1 (not upgraded to 7.2 till now), patched it with unblacklister for poser sr2 and it is working great now (with the exception of trobles with tranceparensy-when you open poser scene it looks like in poser,
i meen it shows tranceparent parts like poser do, but after rendering the viev i
always see 1 thing - brows, lash & lips trance disapear, and bump maps dount
work properly). My poser config - poser 4.02/ppp4.03/sr3(patched with unblacklister sr2.
p.s. a lot of daz&zygote stuff is here:
199.75.20.21 (dev/asc/uploaded by boobits/poser/by VideoKID/)
c4d is here:
http://xl7.narod.ru
poser stuff is here:
http://ppack.narod.ru
2 mad_s!
(я ломаю башню над lw), подскажи как работать с трансмпами и бампами в синьке, я посмотрел насторйки по текстурам, на те у которых есть трансмэп синька кажет птичку на транс и дает откеиваемый для прозр цвет, но
при рендере ни фига - правильно работать не хочет. та же х. с бампами - не давит. что я (мыбак) делаю не правильно?
c4d is here:
http://xl7.narod.ru
2 mad_s!
199.75.20.21/dev/asc/uploaded by boobits/poser/by VideoKID/
Permission denied for me. I connect from Bulgaria.
just log on here (ftp://199.75.20.21) unonimously, it's no matter by what
programm (cuteftp or flashftp or may be explorer).
LOG ON ANONIMOUSLY, and then brose for my dericory, i meen that you
shoud not paste full adress in conect bar.
wish you luck!
ps: sorry 4 my english.
VK
Возможно У тебя не включен в настройках рендера Рефракшен, поэтому и прозрачность неработает. А бамп должен работать и даже хорошо, это с дисплайсментом проблемы на родные приметивы Синьки его не положишь, надо переводить их в полигональные объекты.
Кстати никто не замечал, что если друг за другом поставить 3 или более прозрачных объектов (с транспоренси или альфа) на последнем небудет прозрачности (вот такое вот ограничение).
dim, три прозрачных объекта и все - это тоже настройки рендера. в options увеличь ray depth (там дефолтом 6, а ты поставь 8)
а про транспэрэнси позеровских текстур... бамп то точно работает (если нормально присвоены UV-координаты). а с прозрачностью и вправду какая-то @!#$ была... но не после плагина (я его себе так и не поставил). помнится - таскал как-то позеровскую сцену так прозрачность делал по альфе... тады все работало. хотя - плагин поставлю и скажу.... но по любому - что альфу, что транспарэнси лучше настраивать руками. по крайней мере - MIP и типа шейдинга. иначе синькин рендер слишком сильно размывает....
#16
ama si se konektvam bez problemi....i drupnah polovinata nesha...samo che za momenta servera e down...moje bi pak she se poqvi i she si dovursha i drugata polovina....
:O)_)
dosega sum drupnal okolo 130mb , ako ti trqbva nesho konkretno - svirni, moje i da se uredi nesho...he he he
#17
drasti :)
ami i az imam 200 megs poser bozi ot DAZ i mi se shteshe da srawnq - ako nqmam neshto da go drypna.
Shte izchakam da se wdigne ftp-to i shte widq, nqmam speshna rabota. Za kakwo polzwash Poser ako ne e tajna? ili prosto za kef :).
#18
kolekcionerska strast, obsho vzeto....na toq forum veche dostatucno chesto se komentirashe che daz produktite sa absoliutna plqva....i sa pochti pravi :O)
i s poser-a si e taka -poluplqva ;O)....ama poneje e sravnitelno lesno za experimetni si go razcukvam ot vreme na vreme....za purvi put go razglejdah , kogato imashe 1 ili 2-ra versiq mislq....i beshe dosta dalech ot tova, koeto e v momenta....az po princip nqmam mnogo obsho s 3d-to....ama ey taka, za obsha kultura si se motam tuk....da vidq kakvo govorqt horata...to i bez drugo bulgarski forumi ot toq sort nqma...az otdavna se kanq da spretna informacionen web za soft (multimedia, kato cqlo)...obache ima seriozen problem s hosta...i vse se otlaga za neizvesten period ot vreme....neiskam da se poluchava kato ruskite ednodnevki - ako she e zle po-dobre hich da go nqma ;O)
ama kato nqma puk bg web ot sorta, samo si se zasichame bulgarite po chujdoezichnite forumi, i otnovo se gubim :O)
nqma edin forum ,kudeto da pitash i da ti otgovorqt....idi nqkoy put na nle.ixbt.com i vij za kakvo stava vapros :O)) udivitelna kolegialnost :O)
ama nqkoy den..... :O) v svetloto budeshe....she se poqvi sayt....
he he he
