поможите, спажалуста...
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 19 окт 2001.
    какой самый легкий способ воплащения данной мысли в жизнь? вырезав из куба 1/4 часть необходимо сделать стенки таким образом чтобы он выглядел как куб без этой 1/4. ручками прорисовывать вертексы, когда у меня более100 сегментов, както не очень хочется...
    mojet "booline"
    ne ochen to ponial vopros, no mojno poprobivat'
  3. Daemon
    Daemon Мастер
    Бульёном его. (Bolean)
    Эх мля понмню в университете приходилось из пластилина лепить и нитками разрезать, чтобы получалась 1/4 часть. Компьютера не было а думать ломало.
    а этот бульён ваш как сделать
  5. Denie
    Denie Знаток
    Принцип такой - если пальцем в пластилин вдавить, то в нем, в пластилине, останется вмятина, повторяющая форму пальца.
    - рисешь куб
    - рисуешь второй, поменьше
    - Compound Objects / Boolean
    - встаешь на маленький куб, который должен частично перекрывать больший
    - давишь на Pick Operand B и указываешь на больший куб (при этом должна стоять радио батн Subtraction (A-B))
    - тащишься от результата ;))
    гы.
