Помощь для чела,который делает upgrade на PC или FAQ акцент на Upgrade
Какая у вас PC SYSTEM?Или помощь для челавека,который делает upgrade
Introduction:
P4 - Это че компьютер разве?Я думал, что это помои.NvidiaGEFORCEFX n Intel CELERON AND P4 ( Не Extreme edition)-это два говна вместе, за которое вы переплачиваете а потом не знаете зачем купили так как надо upgrade или performance как athlon 1700+ A p4 3.2 eextreme edition вообще @!#$ за прайс 900 $ за CPU.Двойной AMD 64 3200+ убьет его в попу и будет стоит 500 $ за два CPU а за 900 $ вам бедет стоит motherboard и memory c low timing(2-3-3 at pc3500 как у меня,что есть super)и еще HDD НА 120 gb.Я в US готов вам PC в районе 1000 $ AMD собрать ,что порвет любой Intel p4 на рынке , за который вы at lease отдадите 1700 $.AMD-это Performance(Немецкое качество),а Intel -это тупорылые фаны как и у NVIDIA.
AMD and ATI redeon 9x serios rules!!!
Да вот Intel сейчас готовит Prescott CPU 3.4 - и all the way до 4ghz в конце этого года -это ядро подымится ,так вот там будет конвейер еще длинее ,я думаю performance еще упадет!Так как performance p4 губит его длинный конвеер.Я надеюсь AMD окончательно прикончит Intel в этом году!
Что смотреть для мошной средней системы потолка?
СPU : 32 bits:AMD 1700+ или 2100+ ( C расчетом на разгон до 3200 +,фан чтобы был по Performacer) или 2500+ Barton core 333 l2chache 512Kb(Если не хотите разгонять хотя его так же легко можно в 3200+ превратить по 400 fsb)
Motherboard:Nforce 2 400(Желательнее что не будь от MSI или EPOX , Можно ABIT,так же окончание Ultra типо Nforce2 400 ultra желательнее больше performance)
Memory:Geil pc3200,ddr400 (2.5-3-3-6) можно достать за 70 $(225 @450Mhz у меня когда были работали stable)Если есть деньги желательнее что то изpc3500 low timing (cl2,3,3-6) советую Mushkin они 3700 наберают легко если чу чуть из заставить.
HDD: WD (если живете в US -3 года гарантия) 80-120 gb ( 8mb cache !-желательнее если жалко денег то 2mb cache)Почему 80gb или 120 gb ?Потому что стоят они в районе 40 gb может быть на 15 $ дороже,так что смысл только они, так как цена-товар-качество на высшем уровне.
От корпуса не чего не зависит.
Block питания PSU: Выше 300 w стоирите с гарантией. 300 w мой старые Amd 2100 @ 3500+ и amd 2500+ barton @ 3200+ работали нормально и даже работал нормально Amd64 при таких нагрузках что пользывателю нормальному не снилось.Если не жалко на блок питания советую выше 350W.
Video: Только Radeon 9xxx.Советую Radeon 9600 pro (разгоняем легко и приблизетельно получаем 9600 TX.)Если мало денег то Gigabyte radeon 9200 se c 128 mb GPU 400,memory 400 -убидитесь перед покупкой что 400 - 400 или иначе там есть версия похуже c 64 bit ddr memory что не есть хорошо для такой слабенькой карты.Radeon 9200 se 128 mb работает куда намного быстрее и лучше GeForce FX5200(сам тестировал по этому говорю,картинка качественнее)С 400 -400 Gigabyte Radeon 9200 Se 128 mb s 128 bit memory 400 Mhz разгоняется не плохо.А если уж деньги есть то купите Radeon 9800 pro на Radeon 9800 xt не тратьте деньги потому что это почти разогнанная карточка ну если не учитывать smart shader 2.1 и так далее примочкеи которые так и не покажут себя так как эти примочки будуь давать вам почти одно и тоже в applications и в games что и примочки в Radeon 9800 pro разогнанном по GPu и memory. Не берите Nforce Fx подалеете!Любой Radeon 9xxx сильнее Nforce Fx 5xxx ,когда речь идет о качестве картинки о antilising.Для слабее CPU Radeon 9xxx лучше, так как он CPU сильно не нагружает. Да что же насчет Geforce 4mx440 все что mx это почти Geforce 2 ti только на GeForce 4 mx xxx память бывает по шустрее зависить от версии.Но все features такие как у GeForce 2 ti .Geforce 4 mx xxx даже drx 8 не подерживает как hardware ,такая же картина и у Geforce 2 ti,хотя Geforce 4 chipset доджен это делать то есть поддерживать drx 8 как hardware а не software.С Geforce 4 mx xxx не идите так как лучше Radeon 9200 se Он и быстрее и больше у него наворотов типо Drx8 и так далее и качественее картинка и лучше performance в antilising.Geforce 4mx и Geforce FX5200 практически same @!#$.Только Geforce FX поддерживает версию drx9 по новее ,но это ей не помогает.
Ну вот и все,надеюсь буду helpful. (с)2004 by AtomicKIEV
My system:
CPu:AMD 64 3200 @ 3400-2ghz@2.2ghz(Bus speed 1600 mhz)
Memory:768 Mb Mushkin pc3500 black level one(2-3-3-6-1T)-the best memory ever!
HDD: wd-40gbx2 wd(raid0),wd-160gb(8mb cache),wd 80 gb(8mb cache)
Video: Agp 8x GeForce 4200 ti (Последняя карта стоющея от NVIDIA)
Сase:self-moding with Window UV light,tight UV case fans,420w psu.
3dmark score 2001 se330: 16900(Такой score не снился GeForcefx 5700 -За что платим? А в 3dmark2003 моя уступает якобы на много только и за того что она не проходит Nature test так как drx9, но постойте какая application сейчас не будет поддерживать drx9 support software?Не какая ,вот именно так что я смогу software support drx9 юзать любые applications а если надо то куплю Radeon 9600 pro ,который убьет Geforce 5700 и бедет стоять так же)Жалко, что моя не поддержует Drx9, но когда я буду нуждатся я обезательно себе возьму Radeon 9800 pro -когда новый стандарт PCI-EXPRESS выйдет RADEON9800 pro будет стоит в районе 150-200-думаю )
Introduction:
My system:
