ПОМОГИТЕ!
СПАСИБО ТЕМ КТО ОТКЛИКНУЛСЯ ПОМОЧЬ С ЗОЛОТОМ.
С ЗОЛОТОМ Я СПРАВИЛАСЬ САМА, ВРОДЕ НЕ ПЛОХО ПОЛУЧИЛОСЬ - КОМУ НАДО ОБРАЩАЙТЕСЬ!
НОВАЯ ПРОБЛЕМА:
МНЕ НУЖНО ВИУАЛИЗИРОВАТЬ ЭФФЕКТ ЛИНЗ, НО В МОЕЙ ПРОГРАММЕ (6 МАКС) ВИДНО ЕГО НЕТ.
КТО В КУРСЕ, ЗАКЛАДКА ДОЛЖНА БЫТЬ В РЕНДЕРЕ, НО У МЕНЯ ТАМ ТОЛЬКО:
COMMON, RENDER, RENDER ELEMENTS, RAYTRACER, ADVANCED LIGHTING
БОЛЬШЕ НЕТ НИЧЕГО.
МОЖЕТ Я НЕ ТАМ ИЩЮ, ИЛИ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ КАК-НИБУДЬ ИНАЧЕ?
ПОДСКАЖИТЕ!
MaxWell
Если не секрет, что подразумевается под эффектом линз? Если просто увеличение в зависимости от диоптрий, то это нужно делать стеклом, с соответсвующим коэффициентом преломления и выгнутости линзы. Если имеются ввиду блики, которые появляются в результате прохождения света через линзу, то нужно включать Caustics.
точно! имеются ввиду блики. что такое этот Caustics и где его взять?
я тут подумала, имеется ввиду эфект бликов, которые появляются в результате прохождения света через линзу от камеры, может нужно визуализировать через окно "камера" или можно визуализировать перспективу?
MaxWell
В настройках внешних рендеров есть такой параметр, как Caustics. Точнее даже свиток, в котором несколько параметров (по крайней мере в V-ray). Также нужно указать какой именно источник света будет моделировать каустику. А вообще набери в хелпе Caustics или тут поищи, обсуждалось уже не раз.
