Помогите!!!!!!!!
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем Станислав Дондубон, 9 янв 2014.
  1. Станислав Дондубон
    Станислав Дондубон Пользователь сайта
    В 3д максе , при работе во вьюпорте визуально сильно конфликтуют объекты. Например мне нужно редактировать стену , а она становится полупрозрачной или вообще исчезает. Объекты перекрывают друг друга , что работать невозможно .(((
    Масштаб вроде не малый . Думал в драйвере от видюхи проблема, переставил, не помогло(((
    Обновление сообщения автором
    09.01.2014 в 00:25
    Модель импортировал из Ревита
      479,1 КБ
      175
  2. Rebate
    Rebate Знаток
    Viewport Clipping подергайте.
  3. Станислав Дондубон
    без изменений
  4. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Установи значения координат всей сцены на "0".Т.е. выдели всю сцену и и обнули значения(щелчок правой кнопки мыши на счётчиках в "Move Transform Type-In").
  5. Станислав Дондубон
    Счётчики обнулил, все равно без изменений.
  6. diwian diwian
    Иногда помогает Merge всех объектов в новую сцену.Если соблюдены все ед.измерения и масштаб то обычно это должно "работать".
  7. Станислав Дондубон
    Всё получилось))) Огромное вам спасибо.
  8. diwian diwian
    Да не за что.Эта "тема" с завидной периодичностью "вылезает" на форумах как и пропадание Grib на далёких расстояниях от "0".
  9. Kopatych
    Kopatych Знаток
    попробуй загрузиться не с nitros, а direct3d иил openGL,или покрути растояние fild-of-wiew уменьшай ростояние пока не нормируеться,12 апдейс стоит?если нет обязательно поставь
  10. Епископ
    Епископ Пользователь сайта
    А настройки в программе все по умолчанию стоят?
