Помогите зиригить механизм.
Тема в разделе "Анимация", создана пользователем Александр Якушев, 27 май 2015.
  1. Александр Якушев
    Александр Якушев Активный участник
    Есть не сложный механизм, но с закавыкой. Не получается его заригить.
    Моим способом механизм разлетается на куски.
    Вот сам механизм:
    Во вложении еще максовский файл (2014).
    Иерархия механизма не сложная:
    - красный квадрат прилинкован к большому кругу
    - кости заригины HI Solver
    - IK Chain005(конец HI Solver) прилинкован к красному квадрату
    - дамми прилинкован к колену, неважно к какому
    Все прекрасно работает, вращается, но надо, чтобы красный квадрат смотрел на дамми!!!
    Казалось бы все просто - применить к квадрату LookAt Constraint.
    Проблема в том, что после применения механизм разлетается вдребезги!!!
    Где собака зарыта? Помогите, знающие люди, пож. !!!
    • rig_test.max
      160 КБ
      46
  2. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    наоборот привязать не пробовали?
    квадратик -- к ik chain -- к окружности
    или это принципиально?
  3. Александр Якушев
    Не принципиально, главное, чтобы механизм заработал.
    По вашей схеме не получается.
    Вот несколько картинок вручную поставил правильное положение:
    2015-05-27 18-32-42 rig_test.max - Autodesk 3ds Max  2014 x64  .png 2015-05-27 18-32-58 rig_test.max - Autodesk 3ds Max  2014 x64  .png 2015-05-27 18-33-11 rig_test.max - Autodesk 3ds Max  2014 x64  .png
  4. Boris Kulagin
    ну у меня то получилось :)
    Александр Якушев нравится это.
  5. Александр Якушев
    Класс!! Спасибо Boris Kulagin, не с первого раза понял, но в итоге заработало!!!
