Помогите выбрать станцию
Здесь этот же пост, но чуть краше
http://www.videoediting.ru/ib/index.php?act=ST&f=22&t=15865&st=0#entry126412
В общем, попросили меня подобрать монтажно-графический парк для маленького-такого планируемого телеканала.
Вещание будет на дециметрах. Некоммерческое. Наполнение полностью свое. Оборудование нужно с запасом.
На монтажные работы я планирую сочетание Liquid Chrome 6 + Liquid Edition 6. Чисто из экономических соображений. В этом вопросе у меня особых сомнений нет. Тем более, что Хром позволяет работать с HD и по SDI с DigiBeta. То бишь - запас есть.
Основная головоломка - графическии станции. Был у меня опыт запуска спутникового телеканала местного разлива Бюджет был жутко ограничен. Посему был просто мощный (на тот день) Дуал П4. Стандартный набор софта и художник один штук.
Через некоторое время он почти поседел. Хотя на том канале большая часть эфира была покупной, тем не менее, при любой новой идее проекта, бедного художника просили сделать (есессно оччччень срочно и очччччень важно. бросить все и заняться именно этим!!!) заставки, фоны и т. д. Парень выкручивался как мог.
Посему, я хочу взять Apple Motion (на днях удалось пощупать - я в восторге). Его вполне достаточно для изготовления "быстрой" графики. Если у художника есть вкус, то изготовление навряд ли займет более пары часов. Тем более на первое время - время запуска, это будет "спасительным кругом".
Приятно то, что там очень много пресетов, которые можно комбинировать по всякому. (Мне один спец рассказывал что многие заставки ОРТ делаются путем модификации базовых чуть ли не туториалов. Но держат это все в страшном секрете. Правда, не помню название той станции. Ранее его тоже не слышал)
Воооооооот......
А вот что делать с более серьезной станцией?
Quantel или Discreet?
Из Quantel - eQ(монтажка с кучей возможностей) или gQ(графика)?
Из Discreet - Smoke, Fire (монтажки) или Flame, Flint (эффекты)
Flint, - я так понял, для работы с SD 4:2:2. Flame - вплоть до HD 4:4:4
FLint правда поурезаннее будет. Интерфейс знакомый - если ранее имел дело с комбахой...
Насчет smoke & fire - я понял, что файр от SD до кино (12 бит 4:4:4), а смоук - SD и HD (4:4:4). Причем в них есть и стабилайз, и колоркоррект (тот самый... дискрит...), и модуль пэйнт.
И работает все это хозяйтсво или в Irix, или в Linux... Что я считаю больше плюсом.
Но работает вся линейка по SDI...
По Квантелям мало что написано. Есть gQ и eQ. гКу - графическая станция. SD\HD. Наверное 4:2:2, 8 бит. Так как ничего не сказано. На базе win2k
Причем, есть ещё QPaintbox. Что такое Paintbox - не понял.
Это про gQ
QUOTE
Video design
- Next generation Paintbox® toolset
- Colour mixing palette
- Paint and vector based graphics
in SD and HD
- Scalable brushes including
restoration
- Restoration from previous and
next frames
- Stencil Image masking
- Digital rostrum camera
- stroke based multi-level undo
Compositing
- Integrated multi-resolution
graphical compositor
- 12superlayers each with 3D DVE,
keyer, colour corrector, directional
blur, multi-point tracking
- Chroma, linear and matte keyer
with additive mode and animated
spline mattes
- Keyframable Primary and Fettle
colour correction
- 3D DVE with perspective, corner
pinning and multi-axis control
- Full graphical keyframe
manipulation
PaintFX
Enjoy all the aesthetic effects
on offer and sculpt complex
organic designs via this Maya 3D
paint plugin through the Quantel
interface. Lightning, razor wire,
grass and flames are just some
of the effects on offer.
Это про eQ
QUOTE
• Edits and masters in all
SD and HD formats
• Resolution co-existent –
work with any format
any time
• Superior 10 bit noncompressed
image quality
• Quantel accelerated media
processing for interactive
performance at HD
• Open for networking,
plug-ins and AAF interchange
• Integrated editing,
compositing and graphics
toolset
• QColor option for advanced
shot-by-shot colour grading
Приятная опция - QColor (судя по картинке). Внешний блочок управления с крутилками и тремя трекболами и софт дополнение к программе.
Интересно, а без этой опции какая-нибудь цветокоррекция есть в системе?..
QUOTE
Superior image quality
16 bit per channel processing
with Quantel’s patented
Dynamic Rounding and
simultaneous YUV/RGB
image storage at10 bit on
disk delivers the absolute
best image quality, reducing
artifacts in DVD and digital
delivery and eliminating
losses due to multiple
Interactive ergonomics
The pen and tablet
combines with a
jog/shuttle control,
industry standard keyboard
shortcuts and a clear and
uncluttered UI to create a
fast and interactive editing
environment. The timeline
interface uses the familiar
source record editing
model but adds a freeform
edit desk and many
gestural shortcuts for an
easy to learn, yet powerful
editing interface.
Все системы предназначены для работы с планшетом, а квантель поставляется с ним.
Вот такие пироги, нах...
Как вы думаете, а?
И стоит ли вообще брать что-либо специализированное?
Если брать, то что лучше - именно отдельную графическую станцию, или все же навороченную монтажку?
Дело в том, что задачи могут быть самые разные. Вплоть до монтажа каких-либо клипов музыкальных, рекламы и т. д. Кино, я думаю, навряд ли.
О, великий коллективный разум! Отзовись...
Извините, что большой пост...
Ссылки по теме:
http://www.quantel.com/domisphere/infopool.nsf/html/eQmain
http://www.quantel.com/domisphere/infopool...tml/Paintboxcta
http://www.discreet.ru/products/flint.html
http://www.discreet.ru/products/smoke.html
