Помогите выбрать монитор для рабочей станции (3D и VFX)
Тема в разделе "Железо", создана пользователем Cheburash, 18 мар 2016.
Модераторы: M.R.K., morro
  1. Cheburash
    Cheburash Активный участник
    Привет!
    Я собираю впервые рабочую станцию для работы с 3D графикой и VFX. Так же я работаю с видеомонтажем и часто обрабатываю фотографии.
    До сих пор больше работал на iMac, и сейчас, когда встал вопрос монитора, я не очень хорошо ориентируюсь в этой теме.
    Помогите мне пожалуйста подобрать монитор.
    Я планировал купить 2 профессиональных монитора, суммарной стоимостью ок 1000 евро (не намного больше).
    Изучил материалы о мониторах, насколько я понимаю, мне нужны такие параметры:
    • Диагональ 27" или больше, в пределах бюджета (у моего старенького iMac на котором до сих пор работаю 27").
    • Разрешение больше 1920х1080p (2560x1140 или лучше 4k)
    • LED (насколько я понимаю, для работы это лучший вариант?)
    • Матрица IPC или MVA (Я слышал что у MVA лучше цветопередача при аналогичной или более дешевой чем IPS цене, это так? Цветопередача для меня один из важнейших параметров.)
    • Поддержка sRGB, и особенно AdobeRGB - 99% (максимально возможное)
    • Цена ок 1000 евро.
    Если на ваш взгляд я ошибаюсь в критериях, по которым ищу монитор - буду благодарен за ликбез.Так же, если вместо двух мониторов вы предложите, например, один боле профессиональный и с большей диагональю - буду благодарен за совет конкретной модели.
    Друзья, очень нужен совет, заранее большое спасибо!
    P.S.
    Игры не приоритет (пусть расчет на игры не влияет на выбор монитора, это последний приоритет).
  2. МистерАйсмэн
    МистерАйсмэн Пользователь сайта
    Два монитора дают экономию времени при моделинге по фото - не надо часто переключаться между 3Д приложением и фоткой. Просто вытащить фото на 2-й монитор. На него также удобно повытаскивать окна вроде редактора материалов, менеджера слоев и т.п. (в Фотошопе, например, вытащить туда тулбары), чтобы рабочая область была побольше. Поэтому два монитора однозначно плюс.
    Разрешение. Если зрение или очки позволяют, то чем больше, тем лучше. Однако, вопрос достаточности. Чтобы разглядеть что-то в 4К, диагональ должна быть побольше - я думаю, минимум 30". И далеко от глаз монитор уже не поставить. Тогда готовьтесь крутить головой, так как целиком экран в поле зрения попадать не будет.
    Не обязательно оба монитора-большие. Можно, например, один около 30" 2560x1140, а второй, для тулбаров, - 24" 1920*1080 и развернуть вертикально.
    LED подсветка - она уже во всех новых мониторах. Оч трудно будет найти ламповую подсветку CCFL. Рекомендую погуглить типы LED подсветки http://tab-tv.com/?page_id=4335
    Если нужна прям ЦВЕТОПЕРЕДАЧА, то готовьтесь к калибровке монитора. Без нее все плюсы дорогих матриц теряются. Не стоит надеяться, что заводская калибровка окажется точной.
  3. Бабуин
    Бабуин Мастер
    можно по подробней смысл сиева
    мое мнение - если продукт существует только на экране, зачем парится со цветопередачей? Если у всех монитор и телек свои, со своей цветопередачей.
    я бы посоветовал 40 дюймовый телек UHD(4к) - будет как 4 20дюймовых моника
  4. МистерАйсмэн
    Есть мониторы с возможностью портретной ориентацией экрана - экран вращается относительно подставки на +-90 град. В винде тоже надо настроить поворот экрана. Если использовать такой 24" моник с большим, то вертикальное его положение мне удобнее горизонтального.
  5. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а понял, он по высоте будет совпадать,
    мне кажется в горизонтальный больше влезет окон, чем в повернутый
  6. Данила96
    Данила96 Пользователь сайта
  7. Данила96
  8. Данила96
    Кстати, да: честь и хвала тем, кто выдумал поворотный экран. Чтобы газетную полосу, например не гонять вверх-вниз при вёрстке. Я где-то краем уха слышал, что в некоем издательстве забодались выслушивать жалобы верстаков на неудобные форматы мониторов и заказали на всю редакцию спец.партию – конкретно под размер и ориентацию газетной полосы, 1:1. (Но это работает, если делать только одну газету:)). А вот для многозадачности поворотник - самое оно.
    Для ТС: в качестве не то, чтобы совета, но направления для выбора - гляньте на Benq линейкки BL – и 27", и 4К, и 100% sRGB. Сам на таком не трудился, но в работе видел, вполне ок. И стоит он сильно меньше килоевро.
