Помогите создать САБДИВАМИ круг на шаре
Помогите создать САБДИВАМИ идеальный круг на шаре
т.е. НЕ проецированием сплайна и НЕ буленами, а подразделением и делением полигонов
типа этого только ровный
Спасибо
Saplus
Модератор форума
Эмм... выделить на сфере нужный круг ребер? =)
Картинка твоя не грузится...
Wats
Делаешь Chamfer вершине, Cut'ом добавляешь ребра (можешь включить привязку к мид пойнту), выделяешь добавленые вершины включаешь ограничение по Face, скейлишь вершины, экструдируешь полученную окружность, потом выбираешь с круги ребер (выделяешь одно нажимаешь Ring) и Connect этим ребрам чтобы уточнить форму...
Saplus
Модератор форума
А чем не устраивает-то спроецировать сплайн, и потом катом дорезать - это быстрей всего для "ИДЕАЛЬНОГО круга на шаре".
Wats
Так как я вам показал, просто там больше сходящихся еджей, но в большинстве случаев восьми хватает...
1) и еще а как вписать круг в такую красную область?
2) как инструментом CUT отмерять одинаковые отрезки или чертить под опреднленным углом?
Wats
Эксперементировать на сфере не совсем удачно, так как при моделлинге с нуля (поли бай поли), или из какого-то малополигонального примитива, чаще всего бокса (бокс моделлинг) соблюдается определенная топология, а издевательства над сферой не совсем для этого подходят...
а если поверхность изогнутая как от центра на одинаковом радиусе отмерять точки или еджи?
Попробуйте скейлить с ограничением по фейсу или ребру (См. 4 пост)...
Честно сказать не знаю мож привязками, но все равно не то. А было бы удобно если бы это решалось нажатием на Shift как в КСИ...
Спасибо всем! вроде разобрался, если полигонов мало тогда- сабдивы, если много- булены или проэкция сплайнов...
если делить сферу сабдивами по моему надо повернуть ~90 градусов к камере перспективы и делить....вот
Вот вопрос еще как проецировать сплайн штоб он проецировался на ближнюю от сплайна поверхность объекта, а то бывает проекция глючит и сплайн проецируется на противоположную сторону объекта????
Класс сколько полезного для себя узнать то можно )))
Если решил помучать сферку, то просто займист её "полюсом", той самой вершиной куда всё сходится.. там и круг красивый получится. Ты ж всё равно в рендере не увидишь где у тебя грани и куда там что сходится...
#16
Скажите пожалуйста как после булина сделать чамфер по краю дырки? а то в некоторых местах начинаются глюки сетки.
Убейте вершины из которых выходит тока два еджа ( где-то скрипт такой был) или дорежте сетку, а вообще чтоба TurboSmoоth нормально работал желательно чтобы сетка из 4-х угольных поликоф...
Кстати как правильно вырезать кружочки где то здесь недавно обсуждали...
непонятно, можно рисунок с примером пожалуйста
yrc
#19
Делаеш булен!
Получается у тебя чтото как на картинке.
дальше смотриш что бы в вершины там где обрезало не заходило два еджа.
но если заходят, надо либо разделить, либо- оставляеш пока..
дальше нада выделить еджи вокруг на верху - делаеш Champher(не большое значение).
пото кгода получается не очень ровно, редактируеш вершины Weld - ом
#20
недогоню, какие это вершины из которых выходит тока 2 еджа??? покажите рисунок с примером пожалуйста.
