Помогите советом - подвисание в corel painter 12
Тема в разделе "Corel Painter", создана пользователем rambler87, 22 июн 2013.
Модераторы: Moderator.
  1. rambler87
    rambler87 Пользователь сайта
    Работает все нормально (насколько я пока узнал painter) кроме одной неприятной детали - При переноси пера на новую позицию - если сразу же начать вести линию - происходит зависание кисти на долю секунды (если кисть поставить на новую позицию и подождать - зависания нет) - разумеется нормально рисовать таким образом становится совершенно нереально.
    Для проверки - может компьютер не тянет painter провел эксперимент - создал холст в painter и в шопе CS2 1000 на 1000 пиксилов с разрешением 300 пикс/дюйм
    Делал просто наброски (никаких слоев, кистей, эффектов и т.п.)
    При этом в фотошопе CS2 (который по идее должен есть больше ресурсов компа) - все идеально - зависания нет никакого
    В Corel P. 12 же - чем дальше рисую - тем хуже. Если сделать зумиирование на какой-то элемент картины - еще сильнее кисти виснут.
    Очевидно проблема в данном пакете корол пайнтер
    Посоветуйте в чем может быть дело - кто с таким сталкивался?
    PS
    Я пробовал и стилусом рисовать и мышью - результат один и тот же - фотошоп слушается гораздо лучше
    у меня vista
