Помогите собрать комп
- Автор темы Arsenal Ars
Москва для blender 3D max ну и всякие substance painter zbrush
2: взять затычку вроде 1050Ти(будет подтормаживать не немного меньше). Напишите, какой вариант предпочтительнее.
Видеокарта 1650(самая дешевая что нашлась) https://www.onlinetrade.ru/catalogu...mb_phoenix_oc_ph_gtx1650_o4gd6_p-2332572.html
29000р
Память
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...fury_beast_black_kf432c16bbk2_32-2723279.html
14 100 ₽
Материнская плата
https://www.onlinetrade.ru/catalogu...plata_asrock_b550m_pro4_am4_matx-2209427.html
8 500 ₽
Процессор https://www.onlinetrade.ru/catalogu...zen_5_3600_am4_oem_100_000000031-1849861.html
15000р
Блок питания https://www.onlinetrade.ru/catalogu...bronze_500w_v2_mpe_5001_acaab_eu-1852764.html
3 800 ₽
________________________________________________________
Это по минимуму. И уже уперлись в 70К(.
А нужен еще М2, корпус и охлаждение.
Вы получаете процессор не первой свежести и карту затычку, цена которой не больше 12000р.
29000р
Память
14 100 ₽
Материнская плата
8 500 ₽
15000р
3 800 ₽
29000р
Память
14 100 ₽
Материнская плата
8 500 ₽
15000р
3 800 ₽
29000р
Память
14 100 ₽
Материнская плата
8 500 ₽
15000р
3 800 ₽
КАК ЖЕ ДОСТАЛИ МАЙНЕРЫ я год назад за 100тыс мог купить на HYPERPC хороший мощный комп который сейчас стоит уже 250 тыс , спасибо еще раз попробую видюху у знакомых купить БУ а то рука не поднимаеться 30тыс за старую выкинуть
спасибо наверно нет смысла сейчас собирать пока видюхи не подешиевеют((( что же за цены такие , это выкинуть почти 100тыс на комп который толком устарел
Или 1050ti взять
Только брать нужно на гарантии, т.к. в любой момент может накрыться железо. Еще как вариант ноутбук( 70-80К выйдет).
разница будет не велика от gtx1650?
Корпусов уйма там...Тут дело скорее вкуса. Главное чтоб поддерживалась материнская плата mATX, высота кулера и длинна видеокарты.
Охлаждение вот такое могу порекомендовать, дешевое и качественное https://www.onlinetrade.ru/catalogu...g_se_224_xt_basic-2077757.html#tabs_feedbacks оно же есть с подсветкой, чуть дороже.
М2 вот такие лучше https://www.onlinetrade.ru/catalogu...peed_active=1&write_speed_active=1&cat_id=294 Чтоб скорость записи от 1000 была( не будет долго грузится при автосохранении).
У меня были обе карты- разницы не заметил, для сабстейнса слабые. Вообще я бы на вашем месте взял какой-нибудь Ryzen 5600-5700G( последний на восемь ядер, очень мощный, по мощности встройка там на уровне 750Ti), разница не такая великая в работе, разве что реалтайм рендера нет(нет куда ядер). А потом чуть позже докупил видеокарту, когда этот майнинг успокоится.
Если куплю хороший процессор то тогда у меня будет меньше тормозить в 3D прогах? А если куплю видеокарту то тогда будет выше скорость при рендере так понимаю?воодщем надо чем то жертвовать с таким бюджетом
Мощный процессор позволит быстро запекать текстуры, делать рендеры, вообще выполнять просчеты. Рендерить 1050TI не получится, может есть для превью реалтайма только, на примитивном уровне.
Вот так можно на встройке собрать:
AMD Ryzen 7 5700G AM4 BOX https://www.onlinetrade.ru/catalogu...7_5700g_am4_box_100_100000263box-2750769.html
34500р.
Память
14 100р
Материнская плата
8 500р
3 800р
Терабайтник SSD диск NETAC M.2 https://www.onlinetrade.ru/catalogu...me_3.0_x4_tlc_nt01n930e_001t_e4x-2437975.html
9 000 р
70К+ какой-то корпус.
либо AMD Ryzen 5 5600G 29590 р
65К+ корпус.
34500р.
Память
14 100р
Материнская плата
8 500р
3 800р
9 000 р
65К+ корпус.
34500р.
Память
14 100р
Материнская плата
8 500р
3 800р
9 000 р
65К+ корпус.
34500р.
Память
14 100р
Материнская плата
8 500р
3 800р
9 000 р
65К+ корпус.
34500р.
Память
14 100р
Материнская плата
8 500р
3 800р
9 000 р
65К+ корпус.
34500р.
Память
14 100р
Материнская плата
8 500р
3 800р
9 000 р
65К+ корпус.
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/...fury_beast_black_kf432c16bbk2_32-2723279.html
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/...plata_asrock_b550m_pro4_am4_matx-2209427.html
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/...bronze_500w_v2_mpe_5001_acaab_eu-1852764.html
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/...ssora_id_cooling_se_224_xt_basic-2077757.html
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/...ci_e_x4_3d_nand_sp512gbp34a60m28-1950587.html
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/...en_7_3700x_am4_oem_100_000000071-1849857.html
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/...hdmi_hdcp_phoenix_ph_gtx1050ti_4g-668130.html
https://m.onlinetrade.ru/catalogue/...zzu/korpus_ginzzu_d380_rgb_white-2221763.html
