Знакомый попросил собрать ему системник, на базе процессора Intel Core i7 920 (2.66Ггц). Видео карта скорей всего Asus EN9800GT 1Gb(Gf 9800GT 1gb DDR3). Остальное (мат.плата, оперативная память,блок питания,корпус, приводы и тому подобное (можно и видео карту пересмотреть)) прошу у вас помощи подобрать. Комп будет покупать работодатель, который установил цену в пределах 50 тыс.рублей(только системник,остальное есть), покупаться будет в Москве, приблизительно 1300у.е. Будет использоваться для работы в программах типа 3dsMAx 2009 (+Vray 09), основной упор на рендеринг, Autocad, ArchiCad и тому подобные программы для архитектора/дизайнера.Т.е упор на производительность.
Помогите собрать комп
- Автор темы Effi
вроде как уломали начальство на 60к рублей, вот такая вот система, значительно быстро будет рендерить по сравнению с топовым двухядерником и видюхой 9800? (значительно - это где-то в 2 раза)
1.Процессор Intel "Core i7-920" (2.66ГГц, 4x256КБ+8МБ, EM64T) Socket1366 (Box) -13027
2.Мат. плата Socket1366 GIGABYTE "GA-EX58-UD3R" (iX58, 4xDDR3, SATA II-RAID, U133, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394, USB2.0, ATX) -9035
3.Модуль памяти 3x2ГБ DDR3 SDRAM Corsair "XMS3" TR3X6G1333C9 G (PC10666, 1333МГц, CL9)- 8950
4.Жесткий диск 300ГБ Western Digital "VelociRaptor WD3000HLFS" 10000об./мин., 16МБ (SATA II) - 9500
5.Видеокарта PCI-E 1024МБ Gainward "GTX 280" 9351 (GeForce GTX 280, DDR3, 2xDVI, TV) -17440
6.Блок питания 700Вт FSP "Epsilon 700 PPA7000127" ATX12V V2.2 (20/24+4/8+6pin, вентилятор d120мм) + кабель питания EURO (1.8м) -4750
жесткий диск имеется варианты , 2 сиджейта по 500гб 7200оборота 32мб буфера в raid 0 , или же за эту цену Velociraptor 10000оборотов но 320гб. Пока что, остановился на последнем варианте, т.к по производительности вроде как лучше будет он, чем вообще без рейда. Просто с финансами и так туговато, и на 2 раптора 10000оборотов сейчас не хватит, возможно в будущем ещё один такой же докупят.
1 касаемо мамки ( если чесно то я не совсем уверен в том что нужно рассматривать имено ету мать) и - чисто мое мнение ето не лучший вариант изх дешевых матере под х58
я думаю что MSI X58 Pro смотрится на порядок лучше что в том числе и с памятью могут вазникнуть вапросы (
2 память ( ну тут я бы лично смотрел в сторону оцз платинум или g skill ну и супер талент ( всегда его любил) на мой взгляд 1600 ддр оцз оч не плоха смотрица ( платинум ) и цена не кусается
3 не забывем про кулер (
4 БП в принципе если видео 9600 - то БП думаю что нормального 500 ватника будет более чем достаточно
5винты - ну не люблюя сигейты очень ))) горячие громкие и сбагами ))
6 280 гтикс не знаю я бы смотрел всторону 260 ( рзогнаного )
За GTX280 - переплатишь и только, бери 260 или 4850... (если не смотреть Quadro/FireGL)
Б/П достаточно будет хорошего корсара на 620W (i7 "кушают" побольше обычных квадов + 6 модулей памяти + несколько дисков + видео... не любой "500W" потянет, 700 - многовато уже). Экономь (в разумных пределах) на видеокарте - вкладывай в мать и память... (если для рендеринга комп)
P.S. Не забудь про ОСь 64-х битную... и хороший кулер для разгона
P.P.S. Да, совсем забыл... забей ты на эти 10000rpm, бери 2 нормальных диска 320 + 640GB на 7200 (или 320+1TB), уже "воздух" для другой (более важной) комплектухи. Комп ведь для рендеринга а не видеомонтажа...
Лишь бы ветку зас**ть... мы о рендеринге и работе с графикой, хотя даже в играх разница будет отнюдь не столь значительной. Для указанных задач вполне подойдет и 4850 512MB GDDR3, только в редких случаях NVidia будет предпочтительнее (один из них - Maya)... ощутимая разница будет только при сравнении с профессиональными картами.
P.S. Поменьше увлекайтесь "синтетикой", побольше работайте... тогда поймете, что маркетинг - сильная штука.
Ну касаемо матери, так я собрался в нее втыкать 3 планки по 2гб, а не 6 планок. Что касается видюхи, то из-за какой-то там новой технологии (точное название не помню, что-то похожее на Physx) часть нагрузки процессора, видюха берёт на себя(в отличии от старой 9800GT). То что я сравнил попу и палец, я это и сам знаю, просто одно дело , когда в рендеринге разница составляет 20-30 минут (не так уж много), а другое, когда старый рендерит за 2 часа, а новый за пол часа например. Насчёт БП, так он с запасом, вдруг что ещё приспичит потом воткнуть. Насчёт жесткого диска я до конца ещё не определился, как бы много памяти мне не надо. Скорей всего будет 1 сиджейт на 500гб. И ещё, видюха будет точно не ниже 260й.
З.Ы что серьезно видюха не влияет на работу с графикой, тот же рендеринг?
З.Ы.Ы разгонять её никто не собирается, как бы и не надо , вближайшее время точно. а родного боксового кулера от интела думаю хватит. А 64битная ось само собой, память-то ведь больше 4гб будет.
Effi
Б/П и так будет с запасом, мощнее нужен только для SLI/CrossFire или если в системе будет РЕАЛЬНО много накопителей. Сигейты не советую, в свете последних событий, бери WD или Hitachi и лучше 320/640GB с 333GB на пластину чем 250/500/750 с меньшей плотностью... При прочих равных диски с бОльшей плотностью размещения данных будут шустрее, к тому же накопители с меньшим количеством пластин будут приятнее в плане шума/нагрева. Мать все же настоятельно рекомендую пересмотреть... вот тогда будет "с запасом".
P.S. Ну, если разгон идет вразрез с "религией" и уровень шума не критичен - на первое время кулера хватит и боксового...
