помогите сделать все боны равнозависимыми друг от друга?
cycleanimation
Тоесть имеется система из восьми костей, сложенных цифрой восемь. Надо, чтобы потащив за любой узел, воздействие на остальные кости было одинаковым. Но как бы я не старался, один узел поднимает всю систему костей, а не одну только вершину двух примыкающих к ней костей. А другой узел воздействует только на одну прилежащу к ней кость, а на другую -нет. Остальные шесть узлов воздействуют на прилежащие кости как мне и надо. Проблема только вот с одной этой костью и двумя примыкающими к ней узлами, которые ведут себя по каким-то неведанным мне законам.
Подскажите, где покапаться надо. Я использую splineIKsolver.
INCUS
Скрин давай.
Узлы по умолчанию находятся в иерархической зависимости.
Выделяй сплайн > Modify > Link Types > No Linking (без иерархии).
Главный Root-Узел будет находиться там, где была начальная точка сплайна при его построении.
cycleanimation
стоило поделится своей проблемой на форуме, как дело сдвинулось с места. Сейчас, все узлы воздействуют на те кости, которые и надо, но возник другой вопрос: как настроить, чтобы когда я перемещаю узел 1 с одной стороны моей восьмерки не вызывал ассиметричное смещение костей с другой стороны восьмерки, а воздействовал на смещение соседних узлов (2,3)?
INCUS
А зачем тебе Spline IK Solver,? На сплайн можно повесить контрольные объекты через модификатор Spline IK Control.
И, вообще, что это ? И для чего ? Может, просто, без костей ?
cycleanimation
это магическое октокостэколесо этернутойбесконечности!, если можно так сказать качения. Все узлы которого должы быть взаимозависимыми при том, что длина между вершинами должна быть постоянна, ну как у костей.
INCUS
Слушай извини, что долго...я, всё думал, в каком формате тебе объяснять. В итоге плюнул и записал кино.
Еле-еле ужал его в архив меньше 10 мегабайт, а то хост мой ругался. В общем через классик медиа плейер можно проиграть помедленнее, если не понятно будет..или похожий плейер с регулировкой скорости проигрывания.
Кино "ОЧКИ"
cycleanimation
Incus, у меня получилось повторить твой урок. Но я не все пока догоняю, тоесть функции hi solver и look at constraint. Только интуитивно. Гуглю информацию. Можешь мне подсказать, как настроить немного расширенную систему костей твоих очков, как на картинке? С виду, какбы просто к очкам добавить еще козырек для носа и шторку для третьего глаза!
