Помогите сделать объёмный текст flythrough как в заставке к матрице.
Xttx
Всем доброго здоровия! Спасибо что заглянули в тему :)
Идея такова: надо сделать пролёт сквозь текст как в начале фильма "матрица".
Там сложности с материалами и правильной их анимацией, фильтрами, использованием микшированных матов с wireframe матаи..... С этим всем более менее проблем нет.
Проблема в банальности: текст большой.
Страница текста.
И довольно сглаженным шрифтом.
В результате при наложении extrude на этот текст, макс "уходит в себя" минут на семь - восемь. Будь это единоразовый прощёт, я бы особо не волновался, но в процессе пролёта extrude amount должен быть анимированным, а это 7 минут "preparing objects" для каждого кадра, и полный вылет макса в районе 10ого кадра :(. Я уж не говорю что я не могу посмотреть что получаеться во вьюпорте.
Если не трогать amount а анимировать просто scale то ситуация особо не меняеться. Вообще, получившийся объект можно только перемещать и вертеть, любая другая операция с ним включая scaling вешает макс. Вернее заставляет надолго задуматься.
Конвертирование объекта в editable mesh никчему не привело.
Вероятно придёться использовать какую-то другую прогу для этого. AfterEffect-ом можно сделать трёх мерный текст, но протекстурить его так как мне надо не получиться никак: как я писал выше материалы довольно сложные.
Подскажите пожалуйсто, как можно это сделать в максе, или может в чём-то другом... Но лучьше в максе. И если можно по подробнее, я ещё не особо в этом разбираюсь :(
Заранее спасибо!
Saplus
Модератор форума
Ну во-первых оптимизировать текст, ибо обычный шрифт в максе имеет безумное количество никому не нужных точек. Для этого есть плаг Optimize Spline.
http://www.3domen.org/modules/files/showfile.php?lid=647
А во-вторых увидеть бы один кадр того, чего конкретно надо, скорей всего все можно решить и попроще. Империя иллюзий однако. В той же Матрице в начале все банально слоями сделано...
Xttx
Специально пока не буду присоединять картинки, потому-что мне конкретно надо эффектный пролёт сквозь дву-мерный текст, походу приближения камеры становящийся трёх-мерным. Вот и всё. Детали значения не имеют!
То что я там намудрил с материалами - анимированный миксед решётки со стандартным матом с анимированным по фазе зелёно-чёрным ноизом как диффузной картой, и другим чёрно-белым ноизом для карты прозрачности, так-же анимированным по фазе. Это всё не потому что так надо, а потому что так получилось, и вроде красиво. Но в сущности мне нужен только пролёт. Эффектный пролёт, а не просто среди экструденного текста. В любом виде и любыми способами.
Насчёт плагина - спасибо, попробую. Просто изначально, т.е. первый кадр текста, должен один в один с овпадать с обычным текстом - скриншотом с никсового терминала. Я боюсь если оптимизировать текст, то будет заметен переход от этого скриншота к трёх-мерному тексту...
Если не сложно, расскажите как в матрице это слоями сделано и как это сделать? Даже нет под рукой фильма что б глянуть....
Saplus
Модератор форума
Не будет - он именно оптимизирует, то есть настройками убирает тысячи ненужных точек на прямых и создает безье на кривых.
Ну вот я только что глянул - там совсем по-тупому сделано: ближние три цифры трехмерные, а вдали остальные просто размноженный во много слоев в глубину текст. Тебе надо сделать то же самое по мере удаления от фокуса камеры... Главное в таких делах освоить мысль "этого никто не увидит" =)
Xttx
Спасибо за плагин, но он, вобщем, не помог. Буквы начинают плясать, т.е. буква ниже, буква выше, буква чуть повернута.... и т.д. Покрутив threshold error и threshold angle можно добиться полной идентичности, только тогда у меня объект падает с 16.000.000 полигонов, до 14.000.000 с чем-то... Т.е. особого смысла нет....
Попробую слоями.
А есть какой ни будь способ сквозь такие слои по внешним вертексам букв протянуть прямые сплайны, окружающие каждую букву по вертексам и как бы соединяющие слои???
Saplus
Модератор форума
Да не в максе ж слоями. Рендерить все это хозяйство по слоям и собирать в композере каком-нибудь...
Xttx
Да? А мне казалось наоборот лучьше в максе... там возможностей по боле будет, даже таким образом.
Ладно. Спасибо за советы!!!
Я прикреплю картинку если что-нить получиться.
