Помогите сделать квадрат из криволинейной картинки.
blacklamer
Я вырезал рыбку, получилась довольно криволинейная картинка, теперь мне эту картинку надо растянуть в квадрат, примерно как в кореле, когда растягиваешь за точки, именно вписать в квадрат с сохранением всех элементов картинки, ничего не обрезая. Подскажите пожалуйста как это сделать.
blacklamer
Я к сожалению у себя не нашел этого самого WARP по указанному пути, возможно это в более новых версиях PS, я еще СS юзаю.
Евгений Булатов
Wrap насколько я помню появился с версии CS2, на данный момент последняя версия CS3.
Возможно тебе подойдет и простая трансформация (Ctrl+T). Если нужно просто прямоугольное изображение растянуть (сжать) в квадратное, то можно командой Image Size (Ctrl+Shift+I)
blacklamer
Да нет в том то и дело, что мне надо наоборот трансформировать в квадрат криволинейное изображение. Походу придеться CS2 ставить.
urgum
если есть illustrator от 10 версии включительно, можно в нем сделать. меню Object/envelope distort/ make with mesh. Только картинку надо будет эмбедить в иллюстратор, потом достать обратно
