Помогите с заливкой
Не могу разобраться с заливкой в Corele.
Рисунок нарисован кривыми.
Как можно разукрасить рисунок, составленный из кривых?
Замыкаю, размыкаю, преобразую в объект - в лучшем случае окрашиваеися контур, то, что внутри - никак.
Чтобы залиться каким-нибудь цветом, объект, в первую очередь, должен быть замкнут.
В данном случае стоит, видимо, раскрашивать рисунок с помощью отдельных объектов, положенных под рисунок, неимеющих контура, но с определенной заливкой.
C u L8r!
Вот смотрите.
Беру рисунок в виде замкнутой кривой, пытаюсь закрасить - никак. Беру его по кускам - если активен пункт меню Компоновать-Закрыть путь, то закрываю путь, и все нормально, кусок заливается.
Но почему этот пункт не всегда активен?
В результате какой-то кусок могу залить, какой-то - нет.
Edward Aksenovsky
Попробуй сменить направление одной из кривых, с которой не можешь скомбинировать...
А, может, просто закрашивать незамкнутые кривые?
Tools - Options - Document - General - Fill open Curves
