Помогите с шрифтами в 11м кореле. Установленные шрифты отображаются в окне программы блекло при нажатии на них появляются квадраты.. и так совсеми установленными шрифтами... пробовал на 12 таже хрень. может дело в винде . просто раньше какого не было недавно поставил хр со 2м сервиспаком .
проблема эта не только у тебя.Набери текст русский любым поддерживаемым шрифтом зайди во вкладку text/encode, ткни галочку other(другая) выбирай взависимости от ситуации 1251 или 1252 и далее выбирай шрифты.Неудобно конечно но выход все-же,хотя всеравно не все шрифты кооректно будут.Проблем этих нет, если установлены шрифты Type1 или Unicoded
