ПОМОГИТЕ С ПАНТОНОМ!
ПОМОГИТЕ С ПАНТОНОМ, ПОЖАЛУЙСТА!
Вопрос в следующем: есть градиентная картинка cmyk на белом фоне
(без слоев), нужно перевести в один пантон, для дальнейшего помещения в корел(а я с пантонами никогда не сталкивался и не представляю как это правильно сделать).
Shlyapa
Почётный пользователь
Если Корел и полиграфия вещи довольно трудно совместимые, то Корел и «пантоны» — вещи, порой, взаимоисключающие. Очень сложно бывает, а порой и невозможно, заставить Корел вывести Spot-ы именно Spot-ами — при первой же удобной для него возможности, он норовит вывести их в CMYK.
Картинки со Spot-ами («пантонами») можно делать в PhS несколькими способами, в зависимости от того, во-первых, что у тебя за картинка, во-вторых, чт ты хочешь получить в итоге.
Читай учебник и Help.
Ключевые слова: Spot (Spot Channel), Duotone.
Помещать потом такую картинку лучше не в Корел (см. самое начало), а в AI или InD. Для этого сохранять картинку нужно в PSD-файл (при этом, он может быть и с прозрачным фоном, если надо).
В связке InD + PhS есть совсем простой способ получить картинку, крашенную в один Spot («пантоне»). Для этого нужно сохранить Grayscale-картинку в TIFF, поместить в InD и покрасит в нужный тебе цвет (Process или Spot — смотря, что тебе нужно) буквально одним кликом.
Примерно то же самое можно сделать и в AI (причём, не обязательно из Grascale-картинки, а из какой угодно), но кликов потребуется чуть больше. См. FAQ в AI-шном разделе на форуме rudp.ru.
И не надо так орать.
RuWeb
Или проще, тупо сохраняешь в формате "Eps" а затем Из корела делаешь Импорт данного "Eps"'а
Shlyapa
EPS + Spot («пантон») + Корел — сочетание с чудовищной вероятностью получения результатов, не соответсвующих ожиданиям.
ИЗ программы в файл делается экспорт.
Импорт делается из файла В программу.
RuWeb
Shlyapa, допустим - не спал ночь, возможны очепятки, но суть одна. пока что у меня всё так получалось...
Просто может откуда руки растут, так и получается?)
Shlyapa
Начал за здравие, кончил заупокой. Вернее, начал конструктивно, а напоследок в бутылку полез. Ну-ну.
