Помогите с освещённостью в сцене с MentalRay (3DMAX
Тема в разделе "Mental Ray", создана пользователем Дмитрий Петруцик, 2 янв 2014.
Модераторы: Alex Kras
  1. Дмитрий Петруцик
    Дмитрий Петруцик Пользователь сайта
    Дорогие спецы!!!
    Кто-нибудь, если не тяжело, подкорректируйте сцену Mental Ray (3DMAX9) [​IMG]
    Scanline Render - примитивный рендер, лёгкий, но лишён хоть какого-то приближения к реалистичности. Но с Mental Ray у меня проблемы - сколько мучаюсь, не могу добиться соответствия объектов с материалами по цветности и насыщенности, особенно текстурированные объекты становятся засвеченными, слишком яркими... ковырните сценку в Mental Ray, подгоните освещённость ближе к дневному, без засветки цветов текстурированных объектов, чтоб объекты соответствовали по цветности и гамме к материалам, плиз:)
      107,1 КБ
      293
  2. maiden666
    maiden666 Мастер
    чего там смотреть, и так понятно, что у тебя в настройках гаммы не включено Affect MatEditor, или как там оно называется, для текстур надо включить Override gamma 1.0 а для чистых цветов поставить шейдер Gamma&Gain где сделать такой-же оверрайд на гамму 2.2 ( говорю всё это исходя из того, что у тебя должно быть включена гамма2.2)
  3. Дмитрий Петруцик
    Affect MatEditor нашёл, где включить. Override gamma для текстур где, и где поставить шейдер Gamma&Gain? :)
  4. maiden666
    maiden666 Мастер
    сам постоянно путаюся с этой гаммой, крути оверрайд пока не получишь требуемого результата, строго говоря в теории этот оверрайд положено делать для карт бампа, и дисплейса, а для 8-битных фоток этого как бы не требуется, но случаи разные бывают
    Строго говоря, можно в слот с текстурой воткнуть тот-же Gamma&Gain, и настраивать там, текстура встанет суб-материалом
      430,2 КБ
      276
      328 КБ
      280
  5. Дмитрий Петруцик
    Я по-другому ковырнул... конечно, всё равно есть немного неудобства, но так уже легче
      97,2 КБ
      275
  6. maiden666
    maiden666 Мастер
    ну, это дело хозяйское, я вообще не включаю гамма-коррекцию
  7. moooV
    moooV Знаток
    Ну просто рукалицо!
    В общем, читаем нужный раздел документации до достижения просветления. Либо апгрейдимся на 2014 макс, где это тоже надо учитывать, то сильно упрощенно (даже раздел из доков убрали).
  8. diwian diwian
    diwian diwian Мастер
    Примечание: к нужному разделу документации гамма 2,2 общий стандарт OS Windows, но он не учитывает железо и ПО и в результате внешний вид картинки может отличатся на разных "машинах", даже если у всех установлена одна и та же гамма .И какой выход?!Здесь каждый выбирает сам, либо работать с картинкой которая выглядит не совсем естественно как на самом деле, но имеет гамму 2,2(из за несогласованности монитора,видеокарты , драйвера видеокарты и монитора)или всё же подстроить гамму под существующее оборудование и работать в более комфортном(и естественном) для пользователя режиме,благо для выхода на печать(или ещё куда) подстроить гамму ,дело нескольких секунд.Иными словами после установки железа и драйверов необходимо настроить монитор и уже потом гамму,но вообще не принципиально т.к. в большинстве случаев "окончательная сборка" проводится в отдельной программе композинга где на выходе можно получить абсолютно любой результат.
  9. diwian diwian
  10. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
  11. diwian diwian
