Значит требуется зделать зделать комнату где свет должен падать через окно на пол и с применением G.I..должен осветить всю комнату. Свет настроил стал на пол текстурку одевать и вот проблема: Cтены стали в цвет пола выкрашится (стены по задумки должны быть белые а пол деревянный тёмно коричневый)
Возможно ли убрать эту хрень и осветить комнату с одного источника?
P.S. В рай стал не давно изучать
и в Final Render Такая же беда подскажите где какие галочки убрать надо
заранее благодарен.
Если не трудно пишите на мыло
заранее благодарен.
