Помогите с освещением vray.
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем stargate2004, 17 ноя 2011.
  1. stargate2004
    stargate2004 Активный участник
    Я решил расширить свои познания в освещении vray. Я уже использовал много раз vraylight, но еще не делал что бы была тень от окон, я нашел урок и делал все как надо, но у меня не получилось!! =(( Урок: http://3ddd.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=2. В коментах написано,что лучше уже в новых версиях vray использовать vraysun пробовал долго и упорно но у меня не вышло. Наверное такая тему уже где то есть но я не нашел.
    Помогите сделать качественное природное освещение (например: раннее утро, день, вечер). Именно освещение интерьера, а не текстуру за окном. У меня vray adv V2.00.03. Или дайте ссылку на подробный урок. Я только 8 месяцев работаю в 3ds max по этому еще толком все не выучил, но у меня уже есть работы. Представлена одна из них. Буду бесконечно признателен если поможете. =))
      96,8 КБ
      149
      49,2 КБ
      141
      450,8 КБ
      143
  2. stargate2004
    А надо чтобы была тень от оконной рамы.
      22 КБ
      173
  3. Gibson1980
    Gibson1980 Активный участник
    Тут глянь.
    Вот еще, это уже от самих создателей :)
  4. stargate2004
    Гигантское спасибо!! Кто еще знает ссылки или инфу кидайте!! =)
  5. Гамлет Мкртчан
    Гамлет Мкртчан Мастер
    У тебя тени скорее всего в директ лайте отключенны (или не врей шадоу стоит) или в материале стекла не стоит галка аффест шадоус на рефракте.
    Ставишь врей сан, сразу спросит ставить vray sky - да, ставить. Далее vray light в окне вынеси за раму (на внешний край проема) и поставь в настройках этого источника sky portal (это сделает тени от солнца четче и чище на мелких деталях) Так же стоит исключить из солнца и скай портала стекла(!) в оконной раме (отключаешь отбрасывание теней, будет меньше шума)
    /Я обычно врей плейн для скай портала делаю по привязкам не в перспективной проекции, тогда он идеально встает в проем без зазоров./
    По умолчанию солнце очень яркое и надо уменьшать multiplayer или использовать vray phisical camera (она имеет настройки выдержки, iso - в общем полный комплект как в профессиональном фотоаппарате)
    Так же рекомендую использовать reinhard в vray color mapping (можно сказать это смесь режима linear и exponential и регулируя bright и dark multiplayer получаем определенное соотношение этих режимов)
    По урокам: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=931 отличный туториал по основам vray обязателен к прочтению.
    http://www.evermotion.org/modelshop/show_product/the-archviz-training-dvd/6475/0/0/ великолепный туториал, если финансы позволяют рекомендую купить, если нет, то ссылку на торрент скинуть могу.
  6. Гамлет Мкртчан
    про рейнхард забыл прицепить картинку
      109,3 КБ
      167
  7. Гамлет Мкртчан
  8. stargate2004
    Спасибо!!!!! =))))))
