Помогите с компилированием!
Тема в разделе "RenderMan", создана пользователем sem ploskonos, 15 фев 2009.
Модераторы: Moderator.
  1. sem ploskonos
    sem ploskonos Активный участник
    Возникла проблемка,написал простой шейдер по уроку,пытаюсь компилировать через командную строку sl в slo,но вылетают следующие ошибки ''myShader.sl'' line 3: ERROR: Undeclared Variable Reference "oi"
    ''myShader.sl'' line 3: ERROR: Undeclared Variable Reference "os"
    ''myShader.sl'' line 4: ERROR: Undeclared Variable Reference "ci"
    ''myShader.sl'' line 4: ERROR: Undeclared Variable Reference "cs"
    ''myShader.sl'' line 4: ERROR: Undeclared Variable Reference "oi"
    myShader.sl ERRORS -- NOT COMPILED.
    Код MyShaders:
    surface sphereShader ( ) {
    oi = os;
    ci = cs * oi;
    sl файл и Shader.exe лежат в С:\shader\.
    Уже пробовал перетаскивать sl исходник на ярлык shader.exe----> не помогает ((((.
    Так же пробовал компилировать готовый Пиксаровский исходник Plastic.sl ----> так же сплошные Error-ы((((.
    У меня Русская винда, возникало много проблем с РендерМеном но все решались, а вот с этой уже борюсь 2 дня.
    Помогите кто знает.
    За ранее благодарен.
  2. DoctorNo
    DoctorNo Активный участник
    Ну для начала я порекомендовал бы проверить настройку. А именно переменные окружения HOME, LIB, INCLUDE. Командой set например (для Windows).
    А потом - всетаки придерживаться "канонической" форме записи переменных в шейдере - не os, а Os и т.д.
    Вот такой классический код:
    /* Copyrighted Pixar 1989 */
    /* From the RenderMan Companion p.334 */
    /* Listing 16.1 Constant-color surface shader */
    * constant(): surface shader giving a constant color
    surface constant ()
    Oi = Os;
    Ci = Os * Cs;
    удачи (просто посмотрите список глобальных переменных используемых в RSL, ресурсов дофига :)
  3. Ungamax
    Ungamax Знаток
    1. Создай папку.
    2. Скопируй в эту папку shader utility.
    3. Создай в этой же папке shortcut на Command Prompt.
    4. В Command Prompt Properties, для созданного shortcut(a), сотри всё, что в строчке Start in.
    5. Перенеси в эту папку .sl файл и компелируй.
    Надеюсь поможет :)
      30,8 КБ
      146
