помогите с hdri
ShInIGameR
Возможно помогу рассказав что HDRI можно крутить по горизонтали в редакторе материалов, если есть есть Vray RT, то можно настроить отражение как угодно. Если карта стоит в энвайроменте то просто перетащите её оттуда в редактор материалов и при перемещении укажите параметр Istanse - окошко всплывет. Потом настраивайте положение. Но масштаб HDRI настроить наверное нельзя. Я бы настраивал физические размеры обьектов сцены вместо этого, по крайней мере других путей я не заню.
олег арапин
да вы правы! ставишь тип mappinga стандарт и работает тилинг и оффсет! но карта в итоге не масштабируется! может ее действительно надо в шопе в нужном размере сохранять?
mr-asa
Так если правильно поставить тайлинг и офсет, то картинка в отражении уменьшится. Но работать это будет только в данном ракурсе, так как карта окружения фиксирована относительно глобальной системы координат. При другом ракурсе может вылезти тот самый тайлинг. Попробуй рядом шарик сделать с тем же отражением и отслеживай на нем все изменения. Если у тебя окно на шарике отразится два раза по высоте, то и в телевизоре отражение будет в два раза меньше
олег арапин
огромное спасибо, разобрался! возможно вы знаете ответ,) как управлять тенями которая отбрасывает hdri?
mr-asa
Тени отбрасывает рисунок hdri. По этому на тени влияет только расположение этой самой текстуры. Поверни ее - тени изменятся.
