Помогите решить задачу.
Еоф
Доброго времени суток всем!
Мне нужно создать анимацию механизма. Механизм представляет собой вращающийся цилиндр с содержащимися внутри него частицами. В процессе вращения цилиндра нужно показать, что происходит внутри цилиндра. Как сделать сечение цилиндра при его вращении.
Я себе это представляю так: контейнер(Box) поставить рядом с цилиндром таким образом чтобы он перекрывал половину цилиндра. И сделать так чтоб этот контейнер делал невидимой ту часть цилиндра что попадает в его пространство.
Надеюсь доступно объяснил.
Ken_Zin
Быть может попробовать назначить нужной половине цилиндра материал , который не будет рендериться?
iNOD
На этом форуме я задавал схожий вопрос но ни кто не ответил на него. Но можно попробовать так создаем 2 цилиндра, 1 цилиндр в котором частицы находятся, отключаем все параметры визуализации, а 2 цилиндр который должен быть обрезан обрезаем при помощи скрипта fRay Boolean Master 1.0.0 (maya script). Думаю будет то что ты хотел.
ссылка на скрипт http://www.creativecrash.com/maya/downloads/scripts-plugins/c/fray-boolean-master
Еоф
Да, можно но при вращении цилиндра, прозрачная сторона будет вращаться вместе с цилиндром. Это не приемлемо. Необходимо чтоб прозрачная сторона находилась всегда на переднем плане т.е. перед камерой. Это позволит видеть то, что находится внутри цилиндра.
Еоф
Именно то, что я хотел и искал уже несколько дней. От души благодарен. Но возник еще небольшой вопрос. А можно добиться того же результата но не применяя скрипта? Какими либо стандартными инструментами?
VARVAR13
Можно в настройках камеры, при помощи параметра Near Clip Plane установить зону так сказать "отрезания" ....
iNOD
2Еоф думаю что нет, разве что свой скрипт написать))
VARVAR13
Либо при помощи ноды Projection ( Planar ) повешенной на параметр материала Transperency ...
Дмитрий Черепанов
Хм.., у меня давно висит похожая не решенная проблема:
Анимация шлюпки. Модель погружена до половины бортов в водную поверхность, и она (это поверхность воды) естественно "прорезает" саму шлюпку. Получается что шлюпка наполнена водой.. Ломал голову, над этим, и забросил...
Неужели без скрипта не обойтись?
Дмитрий Черепанов
Автору топика:
Старайтесь следующий раз в заглавии раскрывать тему по подробнее.
Как вам самому будет искать информацию по форуму, который состоит из заголовков:
ПОМОГИТЕ!!!
У МЕНЯ ЕСТЬ ВОПРОС!
НУЖЕН СОВЕТ!.........
Dark™
Модератор форума
В этой теме я ответ давал. Технология та же, только в данном случае надо привязать перемещение интерактивной projection ноды к шлюпке. А черно-белую маску с контуром корабля нарисовать отдельно или отрендерить альфу сверху.
Дмитрий Черепанов
Цитата Дмитрий Черепанов #9:Анимация шлюпки. Модель погружена до половины бортов в водную поверхность, и она (это поверхность воды) естественно "прорезает" саму шлюпку. Получается что шлюпка наполнена водой.. Ломал голову, над этим, и забросил...
Хотелось бы это реализовать средствами динамики. что б "вода" сама огибала поверхнсть лодки.
