Помогите разобраться в упущеном!
Тема в разделе "Визуализация интерьеров", создана пользователем eggor, 1 июл 2008.
  1. eggor
    eggor Активный участник
    Всем привет!!! Из общих вопросов макса порекомендовали к вам. У меня вопрос: недавно изучаю макс и с самого начала непонял как точные модели создовать, например нужно план начертить с последующим extrudom неужели единственный выход по клеткам сетки.
    Профи подскажите please как вы делаете допустим интерьеры где например окно на определенном растоянии от стены или надо переместить какой-то обект именно на 255 см( к премеру) не больше не меньше.
    Вобщем как вы ето делаете потомучто мне после када это кажется неймоверно неудобно или ето дело привычки?????
  2. Jeenna
    Jeenna Знаток
    Всё очень удобно, просто надо знать куда жать. На самом деле это реально долго объяснять, поэтому совет первый - купите книжку.
    Совет второй - планы построенные в каде отлично ипортируются в макс, правда иногда изменяется масштаб, но это дело поправимое. Далее (и это только один из способов) по плану в виде сверху
    и включенном snap - vertex обводите замкнутые стены (оконные проёмы не надо). Полученные множество сплайнов аттачите в один. Extrude на высоту потолка. Далее работа с проёмами.
    Совет второй - для сдвижения обьекта по любой из осей на точное расстояние надо: - проверить установленные системные единицы (customize-units setup-> meters; sistem units setup - 1 unit - centimetres или metres, главное чтобы была метрическая система); найти кнопочку включения относительных координат (квадратная такая, с крестиком, слева от окошек координат по осям); задать нужное расстояние, enter.
  3. MWG
    MWG Мастер
    коробки интерьеров все делают в авто/архикаде и импортируют в макс уже в трехмерном виде.
  4. eggor
    1 Книжка есть только ответа я тами ненашел и я был-бы очень признателен если б вы всетки обяснили.
    2 експорт это понятно но хочется полностью разобраться, а потом мебель тоже имеет свои размеры - её то не експортнеш!
  5. MWG
    MWG Мастер
    Из кадов и мебель экспортируется
  6. eggor
    для этого она должна там быть а если хочется сделать ексклюзив то в архикаде все стандартное, в автокаде особо сложное тяжело делать
    но вопрос всеже втом как это делать(делают) в максе
  7. abRa_
    abRa_ Пользователь сайта
    eggor берешь ставишь в архикаде мебель стандартную с размерами нужными все ето экспортишь и в максе моделишь свой экслюзив - главное тут не форма и стандарт а его размер, возми размер и сделай экслюзив с этим размерам. можно просто в инете найти на любом сайте по мебели какойнить например диванчег с размерами к примеру 125смx40смx444см(цифры от балды) и создаешь в максе box с этими размерами и этот бокс выделяешь нажимаешь alt+x и в нем моделируешь свой эксклюзив.
    кстате вот урок по интерьеру от а до я(только там неиспользуется кад-проги)
    http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=414
  8. Jeenna
    Jeenna Знаток
    2 MWG "коробки интерьеров все делают в авто/архикаде и импортируют в макс уже в трехмерном виде" вы наверное удивитесь, но не все :) мне удобнее делать сразу в максе.
    2 eggor: вы похоже как-то особенно ленивы, если задаёте такие вопросы и ждёте развёрнутых ответов. Суть вашего вопроса - это основы моделирования обьектов в максе, способов множество, информации в нете море, поисковики бесплатные.
  9. eggor
    Ненадо перекручивать суть моих вопросов - суть моих вопросов кто и как добиваеться точности в максе и она точно не заключаеться в том как строить кубики и применять модификаторы
  10. MWG
    MWG Мастер
    Jeenna (3D Work), я всегда подозревал, что вы - исключительны.
  11. Valery Ivanov
    Valery Ivanov Мастер
    Я надеюсь, в максе вы всё же обводите готовый чертеж, а не делаете с нуля. Если иначе — мне вас искренне жаль. :rolleyes:
  12. Jeenna
    Jeenna Знаток
    Похоже что я только формально говорю по-русски, а на самом деле на каком-то другом языке :( меня всё время здесь как-то не так понимают... латвийский центр госязыка должен быть в восторге...
    вот вам и интеграция...
  13. Jeenna
    Jeenna Знаток
    2 MWG (2D Work) спасибо, отличный комплимент :rolleyes:
    Валерий А. Иванов (3D Work) с нуля обычно всё-таки в кореле :)
  14. Константин Федоров
    Константин Федоров Мастер
    я например делаю так:
    Через полилайн в каде обвожу готовый чертеж, так же через полилайн делаю вырезы под дверь и окна причем так чтоб они выперали из стен для последующих операций с пробулен! естессно перед этим создаю отдельный слой в каде для импорта в макс.....
    далее все очень просто, после импорта в макс кадовский полилайн превращаеться в редактируемый сплайн!
    и так у нас есть отдельный слой для стен, для окон и для дверей (которые предварительно мы создали в каде)
    через оутлайн даем стенам толщину, выдавливаем екструдом...
    затем слой с окнами просто поднимаем по СНИПу на 900 мм и выдавливаем, дальше просто пробулен! это очень удобно тем что ненадо ничего передвигать и измерять, т.е. окно и двер у тебя стоит точно так же как указано в плане...... вот и се, ничего сложного..............
  15. MWG
    MWG Мастер
    в автокаде я работать не умею, но мне все равно как-то странно слышать про всякие выдавливаемые сплайны. Не претендую на превосходство Архикада, но по-моему это же очень удобно - сделать по обмерам стены, задать сразу все окна и дверные проемы. Экспортнуть трехмерную коробку в макс. А уж в максе, в зависимости от потребностей, сделать с нужной детализацией двери и окна.
    Делать какие-то сплайны, тем более в Кореле, потом экструдить их в максе, булевом делать в них дырки... Я незнаю, как работают визуализаторы, мне после утверждения виза по-любому нужно делать рабочие чертежи. И стены, окна, двери уже выставленные в чертежной проге мне просто удобны.
  16. eggor
    c пробулен проблемы они странно себя видут то обьеденит то вычтит переключатели не трогаю по етому окна стараюсь делать через bridge ксати никто не сталкивался с такими проблемами в пробулен?
  17. MWG
    MWG Мастер
    Булевом пользуются как правило начинающие. Ощеизвестно, что оно - глючное.
  18. Anton299
    Anton299 Активный участник
    MWG
    Бывает наоборот - арихитектор потом в архикаде доработает и сделает все чертежи на основе утвержденного виза, хоть он в и ворде сделан.
    Сначала рисуется архитектором идея, визуализируется по-быстрому как угодно, и хоть там булеаном, хоть еще чем... и не все в архикаде проектируют, кто-то и в кореле по быстрому планчик сделает, который потом вот экструдить, резать окна и т.п..
    Каждый работает так как ему удобно, и так, как быстрее. Идеальные варианты работы, "так, как надо" - к сожалению, бывают очень редко )
    Конечно лучше СРАЗУ под рукой иметь все в 3Д и в размерах, архикадовское. Но не всегда так получается..
  19. Север 37808
    Север 37808 Знаток
    Мне, например, о готовых коробках только мечтать приходится, стены я обычно моделю по обмерочным чертежам, судорожно пытаясь разобрать циферки под майонезными пятнами))))
    eggor, вкратце мой способ:
    Создается box с размерами толщина стен х толщина стен х высота потолка. Конвертится в Editable Mesh (у него extrude удобнее). И потом поехали по чертежу: выделяем один из боковых полигонов этого бокса и экструдим на нужное расстояние (до окна, напр.). Потом конвертим в Editable Poly (он режет лучше) и с помощью Slice Plane нужные полигоны (где окна и двери) режем на соотв. высотах. Потом пользуемся офигительной кнопкой Bridge и проемы готовы. Кстати, таким способом я строю стены в максе быстрее, чем мой техник их вычерчивает в архикаде.
    А по поводу точного смещения: попробуй клацнуть правой кнопкой мыши на панели перемещение/поворот/масштаб.
