помогите разобраться в чем дело?!(интерьер)
- Автор темы Vintcent
в геометрии все нормально... да. так как это по масочке скрутить, что-то не пойму... а стены не коричневые то, они персиковые.. коричневый цвет меня напрягает там где рамка окна и все... там кстати не только рамка окон, там сначала есть стена (тоже персиковая) с дырками для окон и стена тоже коричневая черт знает чего.. может это все свет? а может так и надо?)
В фотошопе скручиваешь сатурейшен как тебе нужно на том месте где тебе не нравиться и используешь маску.
Картинко трешак, чего тут вирей кам + вирей сан наверное и тупо коробка с дыркой и 1 единствуной текстурой.
при такие окнищах! однозначно будет ОЧЕНЬ светло. Стены не могут быть такими коричневыми.
Почиткай уроки на рендер ру об интах в мяксе, там и про гамму вроде бы все рассказывают.
Если у автора такое чувствительное отношение к блендингу (переотраженный цвет света, интенсивность которого регулируется счетчиком "сатуратион"), можно этот блендинг у каждого материала регулировать отдельно. Сейчас белые рамы коричневые потому, что освещаются отраженным от пола и стен светом, который частично принял цвет этих поверхностей (стал коричневым). В редакторе материалов выбирается слот с материалом пола, жмется тип этого материала и из выпавшего списка выбирается "ВрейМТЛ оверрайд". Появляется несколько слотов. "Базе материал" - существующий мат пола, "ГИ материал" - как раз то, что нужно. Если в этом слоте поставить белый материал, то свет, отражаясь от пола, будет думать, что пол - белый. Соотвественно, на раму тоже попадет белый свет.
Кроме пола тут еще большую площадь занимают стены и потолок (я так понимаю, он тоже персиковый). Вот им всем можно сделать на материал надстройку и рулить отраженным светом у каждого материала в отдельности.
Но проще как и было сказано - сатуратион. 0,3 при HSV-экспоненте по-моему самое то. И не надо возиться с каждым матом по отдельности.
