Помогите разобраться с туториалом
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем gosha, 13 июл 2006.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. gosha
    gosha Активный участник
    Привет всем.
    Тут на одном сайте нашел туториал для работы с выражениями, но, честно говоря не могу толком разобраться.
    Английский вроде знаю, но все равно что-то мутно врубаюсь именно в этот урок.
    вот ссылка:
    http://www.creativecow.net/articles/chao_joe/textstream/index.html
    мне там не ясно вот что; там есть первые три картинки (с разным спиральными линиями на сером фоне), судя по которым складывается впечатление, что работают в max, но судя по тексту это не так. Эти три картинки из Афтера?
    Если да, то в каких настройках это все работает?
    Пожалуйста, помогите разобраться, уж больно интересный туториал!
    Спасибо.
  2. gosha
    ну, что неужели никто не подскажет? хоть намекните в чем там фокус-покус.
  3. monter
    monter Знаток
    Ну во первых, по тексту сразу видно что он как слой не деформируется, в МАХе это бы выглядело на много совершеннее.
    Во вторых, в уроке есть проект, почему бы тебе его не скачать. Если скачал , то идем дальше.
    Движение текстового слоя по спирали описывается математически, это не путь-маска в 3Д пространстве как мы бы это делали в МАХе.
    Это движение и математическая формула наглядно показана в композиции helix.
    Основная композиция textstream_final, может ты не заметил, огда проясняю:
    Самый верхний текстовый слой title, присмотрись к параметрам слоя, почти в каждом параметре экспрешен.
    Sourse Text:
    n=index;
    seedRandom(n, timeless = true);
    myText = ["After Effects",
    "Encore DVD",
    "Photoshop",
    "Premiere Pro",
    "Final Cut Pro",
    "Motion",
    "Broadcast",
    "Commotion",
    "Cinema 4D",
    "particle Illusion"];
    myIndex = Math.floor(random(myText.length));
    myText[myIndex]
    представлен текстовый массив(myText), myIndex случайным образом(random) присваивается величина от 0 до длины текстового массива(myText.length), так как результат функции random() это не всегда целое число, то математической функцией Math.floor() его округляют до целого, это необходимо для того чтобы получить корректный индекс текстового массива.
    Fill Color:
    n=index;
    r=random(0,1);
    g=random(0,1);
    b=random(0,1);
    [r,g,b,1]
    здесь все просто, генерится цвет случайным образом.
    Position:
    n=index; //make different layers have different seed
    seedRandom(n, timeless = true); //random value will not be affacted by time
    timeratefactor=thisComp.layer("control").effect("timeratefactor")("Slider");
    timerate=random(1/timeratefactor, timeratefactor); //control the random speed
    looptime=thisComp.layer("guide").position.key(thisComp.layer("guide").position.numKeys).time //get the length of a loop
    latetimemin=0;
    latetimemax=looptime;
    latetime=random(latetimemin,latetimemax); //random start time
    xreplace=random(-thisComp.layer("control").effect("replace")("Slider"), thisComp.layer("control").effect("replace")("Slider"));
    yreplace=random(-thisComp.layer("control").effect("replace")("Slider"), thisComp.layer("control").effect("replace")("Slider"));
    zreplace=random(-thisComp.layer("control").effect("replace")("Slider"), thisComp.layer("control").effect("replace")("Slider")); //the thickness of the stream
    when=(time-latetime)*timerate;
    p=thisComp.layer("guide").position.valueAtTime(when); //get the expression of position
    freq=thisComp.layer("control").effect("freq")("Slider");
    ampmax=thisComp.layer("control").effect("ampmax")("Slider")
    amp=random(0,(ampmax)/looptime); //how many times do you want the wiggle expression to affect the motion in every loop
    a=p[0];
    b=p[1]; //i only want wiggle affect z-axis
    c=thisComp.layer("guide").position.wiggle(amp, freq, 1, .5, when)[2]; //wiggle the path
    [a+xreplace,b+yreplace,c+zreplace] //out put the position
    Следует обратить внимание откуда беруться настройки, для этого были введены Null слои на которые наложили эффекты-слайдеры
    это контрольный слой
    и
    Слой откуда берутся данные ключей position
    Scale:
    n=index;
    scalemin=thisComp.layer("control").effect("scalemin")("Slider")
    scalemax=thisComp.layer("control").effect("scalemax")("Slider")
    temp=random(scalemin, scalemax);
    [temp,temp,temp]
    Здесь создается видимость перспективы
    Orientation:
    lookAt(position.valueAtTime(time), position.valueAtTime(time+1/25))
    Здесь осуществляется разворот текстового слоя.
    Остальные слои, камера и свет создают только коппозицию, то что мы видим на экране.
    ЗЫ
    Урок конечно хороший для тех кто хорошо в школе учил матаматику, но таких как правило оказывается меньшинство, а большинство предпочитают 3D МАХ, проще и быстрее.
