Помогите разобраться...что значит Turn Off the Eye
Line animation.....
Put the character Material into a New Composition.
Turn Off the Eyeball.(Invisible)
Create a New Solid.
Apply Effect > Render > Vegas.
Assign the character Material to "Input Layer"
Animation will be carried out if you put a key frame into "Rotation."
Create Four Materials by the same method
Ничего не пойму что надо сделать на этом шаге...Этот пример взят с сайта http://www.ayatoweb.com/ae_tips_e/ae09_e.html#... Если кто пробовал сделать этот эффект будьте добры разъясните
Зделанный и помещённый в новую композицию материал нужно сделать невидимым.Создать новый слой и к нему применить эффект Vegas.
B настройках Input Layer Vegasa нужно указать твой сделанный и невидимый слой.Затем анимировать позицию Rotation.
Таким образом нужно сделать четыре композиции.
/произвольный перевод с японо-английского/
а что в этом случае понимается под материалом?это буквы?или что?
3 шаг мне теперь понятен, а вот со вторым теперь проблема. Не пойму что значит Create The Material for line animation - что подразумевается под материей.
Creating the character Material
Create The Material for line animation.
Although it is good one anything if it is a figure
A character is struck instead of a figure this time.
Create Four different Materials.
* I think that "the square character" is more effective.
"E.F.H.I.L.T" etc.
Описываю последовательность действий которые я выполняю: Composition>>New Composition>>Layer>>New Solid>>Effect>>Text>>Basic Text>>и ввести текст
Нет...ничего не понимаю...что это еще за character material?
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
Японец говорит, что он в качестве обьектов, по контурам которых будут бегать эти светящиеся линий выбрал произвольные буквы квадратной формы- ему понравились буквы "E.F.H.I.L.T"
Вы, милое создание, можете вместо букв нарисовать несколько масочек прямоугольной формы - разных, анимируйте их как хотите,
Японец предлагает создать четыре разных заготовочки, к которым в последствии будет применен эффект Vegas.
Вообще, сударыня, дождитесь сначала книжицы из России, полагаю, Вам несколько сложновато повторять советы японца, они требуют более менее свободного владения АЕ. ведь он предупреждает, что это не уроки, поэтому многие моменты им упущены, полагая, что пользователь грамотный....
У Вас все впереди (пардон:), мужайтесь
Берегите нервы и себя)))
