сторою кривую с помощью interpolate point затем поверхность с помощью 1 rail и потом не получается спроецировать кривую на поверхность. Подскажите что я делаю не так? Заранее спасибо.
Ну есть один способ работает почти везде и всегда.
extrude planar curve (в solids кажется) - при необходимости задаёшь направление
(d) ну вот дальше curve - from object - intersection.
Получаешь фактически ту же самую спроецированную кривую
Пишешь в ком. строке Project, выделяешь кривую, переходишь в вид сверху(если твоя кривая над поверхностью), выбираешь поверхность и жмешь Enter. Копия твоей кривой точно ляжет на любую поверхность!
