Помогите пожалуйста.
Иван Осипов 1
Доброго времени суток, девушка работает в 3dMax и у нее вот такая проблема, с чем это может быть связанно и как это можно лечить?
Так в максе и нагрузка на карту больше. Попробуйте игры какие нибудь тяжелые, если будет похожее, то это точно карта. Или лучше какой нибудь тест карты запустите. А то первая фотка очень напоминает деградацию какого то сегмента памяти карты, как память заполняется до этого сбойного сегмента, то и начинаются глюки и вылеты. Или охлаждение барахлит, карта перегревается и память на ней начинает глючить через какое то время работы. А были бы это настройки видеорежима, то это сразу так было бы, как макс установили и начали работать. У вас то, как я понимаю, раньше то все было нормально, а потом вот такие глюки начались ни с того ни сего. Так только из-за железа может быть, ну что бы ни с того ни сего. Ну а если не карта, то значит сами чего то не так настроили в системе, после чего это и началось.
Иван Осипов 1
нет именно сразу так было, с самого первого запуска, не удалось попробовать предложенное решение, тайм вьювер что-то барахлит.
Fedotov
Причина в том, что не установлен драйвер для видеокарты. Макс не может определить видеокарту. Если установить драйвер именно для этой видеокарты, то макс автоматически подхватывает, и вьюпорт работает без проблем. Но если уж не получается решить проблемы с драйвером, работу вьюпорта можно настроить вручную.
1. Customize.
2. Preferences.
3. Viewports.
4. Choose Driver.
5. Открываешь список.
6. Вам предлагают 5 вариантов. Подбирай поочередно.
PS. Но лучше установить драйвер. Название твоей видеокарты будет отображаться в максовском Display Drivers. Это самый правильный вариант.
