Помогите пожалуйста определиться с конфигурацией...
LeginK
Здравствуйте!
Выбираю конфигурацию компьютера, основные задачи это 3D моделирование и визуализация. Интерьеры, архитектура, ландшафты...
Помогите пожалуйста определиться с конфигурацией, в магазине подобрал 2 варианта:
I.
1.Процессор Intel i7-920 (2660/4.8GT/8M) BOX (BX80601920) - 14000
2.Материнская плата Socket-1366 Gigabyte GA-EX58-UD3R (X58+ICH10R) ATX RTL - 9600
3.2хОЗУ DDRIII PC8500 (1066Mhz) 2048Mb Hynix - 3800
4.Видеокарта PCI-Exp 1024MB MICROSTAR N9800GX2-M2D1G GeForce 9800GX2 DDR3 (512bit) HDMI Dual DVI Retail - 16500
5.Винчестер SATA 1TB Seagate ST31000333AS 32MB - 5100
6.Блок питания ATX 700W FSP700-80GLN Epsilon 12V 12sm Fan 2xPCI-E SATA - 5700
7.Корпус IN-WIN IW-EA-002 Silver-Black U2AXDX без БП - 1400
Итого на 56100 руб.
II.
1.Процессор Intel Core 2 Quad Q9550 - 13600
2.Материнская плата Asus P5Q Pro iP45 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID 4DDR-II ATX - 6400
3.2хОЗУ DDRII PC8500 и более (1066-1250Mhz) 2048Mb Kingmax 1066Mhz - 3800
Итого на 52200 руб.
Вообще-то 2-я конфигурация ближе к той сумме на которую я рассчитывал, но 1-й кажется покруче :)
Можно ли привести какие-нибудь примеры чтобы сравнить их производительность (в инете нашел только сравнение по игрушкам)?
Имеет ли смысл заменить видеокарту на:
Видеокарта PCI-Exp 1024MB MICROSTAR N280GTX-T2D1G-OC GeForce 280GTX DDR3 (512bit) HDMI Dual DVI Retail
Стоит ли переплачивать за нее почти 2000 р. и чем она отличается от выбранной видеокарты?
Может быть чтото можно заменить на более ДЕШЕВЫЙ, но не уступающий по производительности вариант?
Заранее спасибо!
Man5ON
Куратор комьюнити
280 GeForce, если не ошибаюсь, сделана по 55нм. технологии, а 9800-по 65, есть конечно модификации, но!У 280 частоты больше и дпугих 'деталек', и она быстрее чем 9800, насчёт конфигов-берите первый, переплатите,но производительность будет у i7 выше, советую только оперативки больше купить, если в этом сучае деньжат не хватит, берите GeForce 9800-впринципе не много потеряете.
LeginK
to M5N
Спасибо за совет..
to Effi
Не на сайте.. в магазине с консультантом подбирали вместе..
Касаемо материнки Socket-1366 Gigabyte GA-EX58-UD3R (X58+ICH10R) ATX RTL, немного запутался..
Как я понимаю это самы дешевый вариант на Socket-1366. Сижу сравниваю ее по фоткам с фотками других версий UD4, UD5, EXTREME. В описании написано 6x 3 Channel DDR3, а на фото только 4? А у UD4, UD5, EXTREME и на фото и в описании 6х.. Это ошибка или так и есть? Есть ли отличие по производительности в этих мамках?
В чем заключается смысл 3х-канальной DDR? Ее надо как-то по особому ставить, чтобы она была полностью задействована, или можно по мере приобретения втыкать по слоту?
Прошу прощения за нубские вопросы :)
Korol_olen
Я вот тут насобирал систему на www.oldi.ru, на мой взгляд, оптимальную по соотношению цена/производительность.
Процессор: Intel Core 2 Duo E8400 (WolfDale) - 2 ядра по 3160 Mhz и кэш 2 уровня 6Mb. Частота отвечает за количество процессов, а кэш за объем обрабатываемой инфы.
CPU кулер: ASUS V 52.
Материнская плата: Asustek P5W
Память: Corsair DDRII 4096 Mb (pc-6400) 2x2048Mb XMS2 С5 (TWIN2X4096-6400C5 G)
Видео-карта: Asustek 512 Mb EN9600GT MATRIX HTDI (советую именно это - не пожалеешь)
Хард: Seagate Barracuda® 7200.11 ST3500320AS 500Gb (увеличенный кэш, не греется и тихо работает, ну и ... Seagate говорит сам за себя).
DVD+-RW : LG DVD±RW привод GH22NS30 (лидер по скорости, шуму и обработке данных, обходит даже ASUS)
блок питания: обязательно надо будет поставить в корпус вместо стандартного!!!
Thermaltake Блок питания 550W W0101R
корпус: выбирай сам дизайн, но бери дешевый в плане качества блока питания - ты же все равно будешь его менять (блок питания), но красивый.
Итого: 800-850$ Гарантированно качественная система.
В рублях: приблизительно 28000
что скажете?
Korol_olen
или вот так... посоветуйте собрать хорошую машину для рендеринга)
мать
MB ASUS P5Q3 Deluxe WiFi-AP S775, iP45, ATX, 4xPC3-16000 DDR3 (до 16 ГБ), 2xPCI-E 2.0 x16/PCI-E x16/2xPCI-E x1/2xPCI, 8-канал. звук, UATA133/SATA II RAID/eSATA II/SATA II/USB/FDD/FW, 10/100/1000Eth + WiFi, OEM 7277.00р
MB ASUS P5Q Pro S775, iP45, ATX, 4xPC6000 DDR2 (до 16 ГБ), 2xPCI-E 2.0 x16/3xPCI-E x1/2xPCI, 8-канал. звук, UATA133/SATA II RAID/USB/SATA II/FDD/FW, 10/100/1000Eth, OEM 4778.00р
проц
Intel Core 2 Quad Q9300 • 2.5 ГГц • Yorkfield • FSB: 1333 МГц • socket 775 (775-контакт. LGA) 8931р
INTEL Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz) 12MB 1333MHz LGA775 BOX (код=У016135839) 12679.00р
кулер
Zalman CNPS9700 LED 2 080 р
Видеокарта
XFX 512Mb GF 9800GT DDR3 TV-out Dual DVI PCI-E RET (код=У016135702) 5513.00р
Sapphire 512Mb ATI HD4850 DDR3 TV-out Dual DVI PCI-E RET (код=У016134772) 5586.00р
Привод
DVD+-RW (DVD+R9) SONY NEC AD-5200A-0B BLACK IDE OEM (код=У016131698) 862.00р
Жесткий диск
SEAGATE 640 Gb ST3640323AS Barracuda 7200.11 S-ATA 3Gb/s 32Mb Cache (код=У016137194) 2867.00р
SEAGATE 500 Gb ST3500630AS Barracuda 7200.10 S-ATA 3Gb/s 16Mb Cache (код=У016126791) 2499.00р
Модуль памяти
DIMM DDR2 1024 Mb 800 Mhz KINGSTON (код=У016125861)2 шт 552.00р
DIMM DDR3 1024 Mb 1333 Mhz KINGSTON (код=У016135728) 2 шт 1250.00р
Корпус
MiddleTower Thermaltake Matrix VD2000BNS, ATX, без БП, черный, USB / аудио панель 2316р
ТВ / FM-радиоприемник
Beholder TV 505FM, для ПК, внутренний, PCI, PAL/SECAM, инфракрасный ПДУ, OEM 1654.00
Клавиатура
BTC 5109, проводн., 108 клавиш, черный, USB, OEM 385.00р
Мышь
Logitech RX1000, лазерная, проводн., 3 -кноп., кнопка / колесо прокрутки, наклоняемое колесо прокрутки, черный/серебристый, USB, OEM 761.00р
Logitech VX Revolution, лазерная, беспроводн., 7 -кноп., кнопка / колесо прокрутки, серебристый/черный, ret 1976.00р
а моник можно такой взять... оптимальный и лучше остальных... Iiyama ProLite E2207WSV
LeginK
to Korol_olen
По поводу поста #5 скажу - "маловато будет"..
Пост #6 просто какая-то неопределенная конигурация, больше смахивающая на прайс-лист :)
LeginK
to Korol_olen
morro
Администратор Арх. Галереи
x
проц для рендеринга 2 ядерный брать безсмыслено ))
теперь саоме интересное ( ченсогвооря я бы щас ваще ваздержался от покупки компа ( воть вотьдолжна подешеветь ддр 3 и чуть подорожаьть ддр 2 ))
тое тсь будет смысл задуматся о памяти ддр 3 ) так как ( как ни крути ддр 2 уже начинает доживать свои золотые годы (((
но по прежнему ддр 2 оптимальнее в плане цены качество ) а воть если вы планируете апгрейт то тут на мой взгляд тока ддр 3 ( сейчас ) хотя канешноч ерез пол года она будет на 15-20 процентов дегевле
винты сигейт ( чисто мое мнение - на фиг не люблю сигейты (
видео ( я бы смотрел в сторону 260 н видии ( сомтрица оч уверено ) соотношение цена - ефективность щас оч заманчива ))
хотяи 4850 смотрица не плохо
проц ( если без разгона то 9550 если с разгоном то ябы и 9300 обошеляс бы ( есть смысл на 6600 глянуть так как разгонный потенциал почти одинаков ))
LeginK
Господа! :)
Не могли бы вы прокомментировать посты #1 и #4, а то тема как-то в сторону ушла от сабжа :/ Очень хотелось бы разобраться в в этих вопросах, спасибо!
^^^MAGic^^^
LeginK
Несколько толковых идей уже озвучили, среди них - Core i7 и видео GTX260 или HD4850... По поводу памяти - смысл трехканального режима как раз в том, что максимальной производительности можно добиться используя все 3 канала (3/6 модулей), по одному/два тоже можно ставить, но теряете в скорости... Под Core i7 модули памяти надо брать не парами (как для Dual Channel) а тройками (под трехканальный режим)... т.е. для начала хватит 3х2GB DDR3 (желательно 1600MHz), если с финансами совсем туго - 3х1GB (можно и 1066/1333MHz). На указанной в первом посте плате действительно только 4 слота (3+1) под память, желательно же брать плату с шестью слотами. Сигейты 11-й серии или ES.2, на сегодняшний день, не лучший выбор для дисковой подсистемы... время покажет, как обстоят дела с 12-й серией. На данный момент лучше взять WD или Hitachi (с 333GB на пластину). Не советую обращать особого внимания на объем кеш-памяти накопителя (16 или 32MB здесь не играют роли). Зато немаловажную роль в такой конфигурации играют корпус и система охлаждения... Блок питания: обычно для таких систем советую Corsair на 620W. Надеюсь, не стОит напоминать про ОС 64bit (даже если изначально в системе будет только 3GB, что маловероятно)
LeginK
Итак, более менее конфигурация определяется:
2.Материнскую плату меняю на Socket-1366 Gigabyte GA-EX58-UD4P с 6-ю слотами DDRIII
3.3хОЗУ DDRIII PC8500 (1066Mhz) 2048Mb Hynix
- эта ОЗУ на много дешевле Kingston и OCZ c частотой 1333 и 1600 соответственно..
- сильно ли будет заметна разница по производительности у памяти с частотой 1066 и например 1333 или выше? Или это визуально будет не заметно?
4.Видео.. Видео.. видео.. никак не могу определиться N280GTX-T2D1G-OC GeForce 280GTX DDR3 (512bit) или 9800GX2-M2D1G GeForce 9800GX2 DDR3 (512bit).. Уж очень дорогая 280..
5.Винчестер SATA 1TB Seagate ST31000333AS 32MB.. буду смотреть в сторону Hitachi если будет в наличии..
^^^MAGic^^^
LeginK
Насчет видео - присмотритесь к "золотой середине", т.е. GTX 260.
Желательно взять 2 физических диска суммарным объемом ~1TB (320GB+640GB) вместо одного "терабайтника". Обратите внимание на WD Caviar Blue (WD3200AAJS/WD6400AAKS).
Разница между 1066 и 1333MHz DDR3, на данный момент, "визуально" не ощутима, но более "свежие" модули будут полезны при последующей модернизации (когда настанет время добавить еще 3).
#16
Нехочется перечитывать всё тут уже написаное, но относительно первого поста, я бы выбрал комп на базе 9550. Он дешевле и на выгаданные деньги можно взять больше ОЗУ.
Кстати если комп профилируется на работу в архитектуре то памяти лучше побольше, я бы рекомендовал 8Гб. Если связать себя с i7 и его ДДР3 то покупка памяти может очень больно ударить по карману, а вот на деле i7 не так уж и однозначно лидирует по тестам относительно последних 4-ядерников.
Могу ошибаться, но я бы поступил именно так.
morro
#18
пы сы если бы я был ограничен в бюджете + если бы нельзя было разгонять - тогда я бы тоже брал на старом 775 сокете машинку
Old_Pirat
Здравствуйте!
Уважаемые гуру посоветуйте что из нижеперечисленых конфигураций лучше в отношении стабильность работы/неустаревание(4-5лет).Работа в MAX9(Mental;V-ray) VUE7 (их связка).Сначала искал Core i7,потом решил-гулять так гулять(конечно на 16ядерный конфиг я не потяну),но в плане долголетия я думаю выгоднее брать 8ядер.Инфа по оперативкам взята из QVL и никс.ру.Ксеоны укладываются в бюджет 80000р.Более быстрые уже не потяну.Цены из разных мест.
Конфигурация на Core i7
GigaByte GA-EX58-UD4 (rev. 1.0) 9553p
Intel Core i7 13000р
Kingston KVR1333D3N9/2G 1 планка 2Гб 2000рх3=6000р
XFX GeForce GTX 260 576 Mhz PCI-E 2.0 896 Mb 1998 Mhz 448 bit 2xDVI TV HDCP YPrPb 11500р
Miditower 3Q <Coolbox> Black ATX без БП 2700р
Thermaltake Purepower RX 600W (W0144) 3500р
Western Digital WD6400AAKS 2800p
итого 28600
Двухпроцессорные платы
M/B INTEL S5000VSASATAR (RTL) Dual LGA771 <i5000V> SVGA+2xGbL+2PCI-X SATA RAID E-ATX 8DDR-II FBDIMM <PC2-5300> 9650р
Intel Xeon E5410 12500 х2=25000р
Original SAMSUNG DDR-II FB-DIMM 4Gb <PC2-5300> ECC 3900х2=7800р
Codegen SuperPower 3323-1 350W 1770р БП убрать
Thermaltake Toughpower 650W (W0104) 4000р
Итого 62520р
M/B SuperMicro X7DCA-3 (RTL) Dual LGA771 <i5100> PCI-E+2xGbL 2PCI-X SAS/SATA RAID E-ATX 6DDR-II DIMM <PC2-5300> 20000руб
Processor-----Intel Xeon E5410 12500 х2=25000р
Original SAMSUNG DDR-II DIMM 4Gb <PC2-5300> ECC Registered+PLL 3750х2=7500
Итого 72570 р
Как видите различия только в мамках.(8ядер)Насколько по производительности выгоднее i5100? цена то в 2 раза!
Какой кулер посоветуете на ксеон и i7.Разгоном не занимаюсь
Корпус конечно так себе но за 20000 железяку брать не хочу.
HDD в дальнейшем будут докупатся.
Заранее спасибо!
