Помогите повернуть объект
1 1 3
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста.
Есть объект (скрин "1")
Этот объект имеет какой-то угол наклона
Вопрос:
Как повернуть объект, чтобы он был ровным, без наклонов, но сохранял форму, пропорции, длину граней и т.д. (скрин "2")?
Вручную баловаться ротейшном - выходит не точно.
Был какой то скрипт который выравнивал обьекты по двум точкам но не помню где, давным давно видел..
Суть не в том, ты когда на ротейшн нажимаешь у тебя должно быть угол поворота обьекта выставлен уже, просто обнули его, если конечно не был обьект повернуть на уровне подобьектов
1 1 3
В том-то и дело, что при нажатии правой кнопки на ротейшн - все оси уже стоят по нулям
Proekt Doma
Бронзовый спонсор
вид что ли под углом? тогда через зажатый альт и нажатым колесом мыши
1 1 3
:Big-Grin:
нет, не вид во вьюпорте) Именно объект развернуть. Чтоб он стал пластом выровненным по осям x/y, а не изогнут под углом выходя на ось z
igorznag
Попробуйте такой вариант:
Выделяем один полигон базового объекта Editable Poly.
Если нужно, выделяем одно ребро выделенного полигона.
Нажимаем клавишу или кнопку скрипта.
Такой вариант подходит для вас?
Заменяем расширение файла align_object_by_subobject.txt на align_object_by_subobject.ms
Проверяем сначала скрипт для тестовой сцене.
Создаем копию сцены перед тем, как использовать скрипт.
Матерь божья!
Спасибо ОГРОМНОЕ! Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Спасибо Всем за отзывчивость!
