Писал на видеоэдитенге, там не отвечают...
На вас вся надежда, помогите, чем получится!!!
В пределах $2000 надо подобрать материнку, проц, видеокарту, звуковуху и карты памяти для максимально продуктивной работы с видео и 3Д...
1. Что должно быть написано в описании мамы, чтоб на неё встали два ксеона, как выбрать маму?
2. Ксеоны посоветовали, а может что-то другое? Полюбому: какие лучше брать, те которые дороже??? Если другие, то и мама другая?
3. Память явно ДДР, но на какие параметры обращать внимание при чтении прайса и выборе памяти? Брать видимо не меньше 2Гб... 4х512 или как???
4. Звуковая нужна чтоб самые основные работы со звуком можно было делать!
5. Видеокарта наверное как можно лучше нужна, но в случае чего с нею можно подождать, но что-то всё же надо прикупить!!!
Порылся в прайсе, скачанном только что... вот примерно: (не ругайте, если совсем не то, я в железе плохо шарю!!!)
2х Xeon, 3200, Intel, Socket 604 1024k FSB800 (EP)
256, ATI Radeon X800XT, ASUS EAX800XT/2DT, Engine 500MHz, Memory 1GHz/256-bit, PCI-E x16, 2xDVI, TV-Out
Creative Labs SB Audigy2 ZS 7.1 PCI IEEE1394
ASUS A7N8X-E Deluxe, nForce2, SocketA, , Dual DDR400, Audio 6Ch, USB 2.0, SerialATA, Raid, AGP 8x, LAN, IEEE1394
+ещё память нужна, а уже сумма за $1800
Вот и дилема!!!
Помогите плз.! Конечно хотелось бы полностью ваши предложения услышать, но если нет времени, подскажите хотя бы по вопросам, я уж сам подберу постараюсь!!!
А если время есть, напишите плз. лучшую на ваш взгляд конфигурацию!!!
Спасибо!!!
Вот и дилема!!!
Спасибо!!!
