Помогите плиз советом
Lexx 1395
Уважаемые!
Такое дело создал сложный контур (узор) теперь нужна окантовка. Stroke- не устраивает потому как есть много острых углов которые при применении Stroke становятся тупыми . есть ли в Иллюстраторе такое как в Фотошопе -увеличение или уменьшение выделения на заданное количество пикселей?
Так бы скопировал контур а нижний увеличил ?
Через Effects > Path > Offset path это делается. Corel'у и не снилось. В палитре Apperance создаешь новый Fill или Stroke объекта (их может быть много) и применяешть к нему этот самый Offset Path (Effect)
В принципе и Strke можно настроить на разные углы - острые скруглённые, обрубленные
Подложить строк потолще под исходный... Если окантовка тонкая нужна то так оно проще
Если сделать как советует Arkady (кстати абсолютно правильно) то получишь ОДИН объект с несколькими строками
А если через меню Object - Offset Path то ДВА , Один исходный другой этот самый офсет
Обрати внимание на параметр Miter Limit в палитрочке Stroke. Он-то как раз и отвечает за остроту углов (справа от этого параметра — три кнопочки Join. Должна быть нажата крайняя слева (Miter Ioin)).
