Делаю первые шаги в 3Д. Хочу сделать елочный шар. Начал с "крышечки", которая сверху шара и за которую его вешают на елку. Перепробовал кучу вариантов... Думал просто будет, но столько моментов появляется, с некоторыми из которых не могу разобраться. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться.
Как я делаю:
1. нарисовал сплайн в Иллюстраторе
2. импортировал этот сплайн в 3Д Макс
3. конвертнул в Поли, добавил ребер с помощью Cut
4. Extrude и Bend
5. Попытался сделать фаску, но она только внутри делается.
6. Назначил стандартный материал Metal_Dark_Gold
7. Крышечка сверху и согнутый цилиндр.
Теперь вопросы:
1. я хотел чтобы получился как бы согнутый прямоугольник с вырезами, а получилась пустая с внутренней стороны поверхность. думаю фаска не получается по этой причине. модификатор cap holes закрывает все пустоты, а нужно чтобы вырезы остались сквозные.
может нужно сделать прямоугольник и из него вырезать? но как? и если получается мало сегментов то при закручивании Bend-ом получается не круг а многоугольник...
2. материал странно назначился: на ручке все нормально а на самой поверхности только на ребрах.
3. сглаживания Nurbs нету в Edit Poly
может как-то проще это можно сделать?
большое спасибо.
Как я делаю:
4. Extrude и Bend
Теперь вопросы:
большое спасибо.
