Помогите newbie натянуть текстуру на сложную форму
Bootonio
Хеллоу, текстура натягивается нормально на верхнюю и нижнюю части детальки, а по бокам полоски))) почитал про UVM map, честно говоря, понял, что нужна для корректного натягивания текстуры, но когда выбираю этот модификатор, с текстуройй объекта ничего не происходит несмотря на выбор различных типов mapping'а может в самом материале надо что-то поставить? Спасибо заранее.
5813
uwv unwrap не помешал бы. Либо пробуй подогнать gizmo uvw map идеально под габариты самого обьекта.Пробуй это применить при box mapping.Возможно это решит твою проблему не применяя UVW Unwrap
вместо своей текстуры на дифуз ставь Checker, и включай отображение во вьюпорте. Это поможет увидеть как будет натягиваться текстурка, где лучше, где - хуже. Потом применяешь модификатор UVW map, скорее всего тебе лучше будет Бокс, и дальше настройками подгоняешь все клеточки под равный размер, благо за счет чекера все будет видно на модельке. Потом свою текстуру кладешь - и готово.
