Ребят, помогите разобраться... С хелпом разногласия какие-то. Сейчас объясню.
Есть 2 странички в хелпе: 1. Set up a master machine with mental ray for Maya. 2. Slave machine setup. Так вот по первой все сделал правильно. Скопировал файл maya.rayhosts из корня и положил его в \Users\<username>\Documents\maya\2012-x64\en_US\prefs (т.к. эта директория была первая по списку). В нем указал айпишник slave-компа и хост 7412. Вроде с настройкой мастер-машины все.
Дальше начинаются проблемы с установкой slave-машины буквально с первого пункта:
RaySat Server службы у меня нет и она не запущена. Следовательно и запустить-то Я ее не могу.
А шаг 5 гласит:
. А как, если этого файла (raysat2012.exe) у меня нет?
Вобщем, тупик, товарищи... Помогите пожаулйста. Очень надо настроить это дело. Я работаю на более слабом компе, а slave хочу сделать комп, который более мощный. На нем Я уже установил такую же версию Майи и винда там тоже семерка x64...
Обновление сообщения автором
22.06.2011 в 16:34
P.S. Установил mental satellite, называется папка при установке только иначе и сам процесс зовется не Rayrac server, а mental ray и как-то там... Все равно ничего не работает. Мне еще сказали, что никаких фотонов и ФГ при тком рендеринге. это правда? Стоит настраивать BackBurner?
To set up a slave on Windows (mental ray for Maya Satellite)
1. Ensure there is a rayrc file in the mental ray installation directory (C:\Program Files\Autodesk\mentalraysatellite\). This file is automatically created during a default installation.
Так вот, у меня папки mentalraysatellite нет. Она не установилась "automaticaly". Что делать?
2. Ensure that the mental ray service is installed and running.
To verify this, go to the Services window from the Administrative Tools and check to see if the RaySat Server service exists and is started.
If the RaySat Server service exists but is not started, go to step 5.
А шаг 5 гласит:
Open a command prompt window and type the following:
raysat2012 /install
raysat2012.exe should automatically be in your path and is located in the bin directory of the mental ray installation.
raysat2012 /install
22.06.2011 в 16:34
