Помогите настроить рендер с HDRI освещением (3Ds max+ Vray 3.0)
Тема в разделе "3ds max", создана пользователем Богдан Чеповой, 31 июл 2015.
  1. Богдан Чеповой
    Богдан Чеповой Пользователь сайта
    Если я использую для Plane материал vraymtlwrapper, то вместо тени от объекта виден вам Plane (картинка 1) 1.PNG ....
    Если я изменяю настройки через Vray Properties, то результат тот же (картинка 2) 2.PNG ...
    Если я использую материал Matte/Shadow для Plane, то тени нормально рендерятся, и самой Plane не видно, но в альфа канале всё равно видно Plane, и теней в Альфе нету (картинки 3 и 4) 3.PNG 4.PNG ...
    Что делать??? как правильно настроить всё так, что бы тени нормально отображались и в рендере и в Альфа канале???
  2. Ayfat
    Ayfat Знаток
  3. Богдан Чеповой
  4. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Может у вас там впринципе тени нет или она малозаметна?
      807,8 КБ
      167
  5. Богдан Чеповой
    К сожалению нет... если отрендерить с обычным материалом для Plane, то тень будет... 6.PNG
  6. Ayfat
    Ayfat Знаток
    Ммм, это я вам косячный урок скинул) Автор зачем-то закинул в vraymtlwrapper стандартный материал. Замените на виреевский)
  7. Богдан Чеповой
    ехехх... никак не получается... когда я туда кидаю vraymtl, опять область где есть Plane становится темнее. 7.PNG
    ... может проблема где то глубже? просто я уже и по новому всё переделывал... создавал заново сцену (как вы понимаете, она была сложнее... и модели там нормальные, а не просто Box, но проблема всё та же, и по этому я решил просто с box проэксперементировать... тем более рендерится он быстрее)) , пробовал рендер с разными настройками, материалы с разными параметрами... но результат всё еще не тот о которого я ожидал... всё же хотел бы разобраться с этой проблемой...
  8. mikinik
    mikinik Активный участник
    GI amount в враймтлврапере на 0 поставь
  9. Богдан Чеповой
    может подскажете еще как альфа канал тени белым сделать?)
