Помогите Найти Инструмент или MEL Скрипт Окна !
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Vzor, 4 мар 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Vzor
    Vzor Активный участник
    Тут вот окошки в домах решил прорисовать а то они как бы клеенные ! Но решил это сделать цивилизованно ! Типо что бы аккуратно получалось . Без лишних полигонов и возможных глюков !
    Да и долго их Обычным способом, без лишних граней вырасщивать !
    А работает он так :
    И так начнём !
    1. Выделяем грани на одной стороне объекта
    2. Выделяем тоже количество граней с другой стороны объекта
    3. И Валя одним нажатием окно готово, ну или в два нажатия !
    Причём количество граней в окне с обеих сторон совпадает а размер не всегда ! Так что он и в этой ситуации работать должен !
    И при прямом окне и при скошенном !
    PS: Полезная штука скажу я Вам ! А !
      106,3 КБ
      44
      106,2 КБ
      70
  2. tadpole
    tadpole Знаток
    класную траву куришь...) дублицировать не пробовал?
  3. Skif vip
    Skif Administrator Команда форума
    точно... мен ну ты наизвращался с оконцами....
  4. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Автор, нет смысла писать скрипты для чего попало. Проще окно замоделить и размножать.
  5. Vzor
    Трава и впрямь Отменная !...
    Понимаю Ваше недоумение . Это потому что я судя по всему привёл не совсем корректный пример ! Сори !
    Бывают ситуации когда внутри объекта необходимо быстро перекинуть подобный мост между различными полигонами и образовать тем самым дыру !
    И в реальном моделировании ( Предполагаю особливо для Игр ) частенько бывают ситуации когда заготовка должна иметь свободные полигоны ( для дальнейшей работы с ними ) а так же несколько подобных дыр в поверхности !
    Ну согласитесь прорезать окно в приведённом выше примере довольно сложно, Так как необходимо сохранить координаты всех точек без изменения !
    Решая подобную задачу обычным способом потребуется довольно долгая работа !
    1. Во-первых нам придётся создать объект-дырку для вычитания с похожими но не совсем координатами т. к. частенько бывают
    ситуации когда при опирациях вычитания из-за близости и в некоторых случаях даже совпадения координат поверхностей появляются странные результаты похожие на глюки !
    2. Далее мы банально вычитаем этот объект
    3. После этого необходимо будет слить воедино лишние точки примагничивая их к первоначальным !
    И теперь представьте что там не 4 а 20 граней !
    Поэтому в некоторых ситуациях подобный скрипт смог избавить от головной боли !
    PS: А куда делось моё предыдущее сообщение ? Ведь там такой прикольный комментарий Был - Вдохновенный ! Если удаляете чего то, то хоть пишите за что и почему ! А то догадывайся Флуд, вопрос не в кассу , картинок и ссылок много , или чего ещё непонятное ?! Ну что б в дальнейшем на грабли не наступать а то пишешь картинки ваяешь а тут раз и часовой труд по созданию сообщения исчезает без комментария !
      114,9 КБ
      52
  6. Ghostfly
    Ghostfly Активный участник
    Супер. Это ты где такому научился? Нет, правда, без стёба, мне действительно интересно кто надоумил таким методам моделинга?
  7. Vzor
    Да я понимаю выглядит всё это крайне экзотически !
    Ghostfly - Данную странную технологию прошивки дыр, я изобрёл сам - так как мне потребовалось прорезать дыры в объектах-заготовках не смещая его точки и не увеличивая число полигонов !
    Но что бы всё это не казалось " переваренным канапляным отваром ", скажу, что в большинстве случаев, я даже не дублирую окна а просто их выдавливаю !
    На прилагаемом скриншоте Модель Школы сделанной из единого куба инструментом Extrude , таким образом я сразу получаю внутренние помещения, после чего в окна вставляю стёкла и фрамугу !
    Но дело в том что при экструдировании окон помещения получаются для каждого окна отдельно ! В результате мне необходимо объединить внутренние стены для получения целых классов ! Но задача эта, для меня, почти невыполнимая, так как если я буду это делать своим описанным способом, на это уйдут месяцы !
    Поэтому то я и прошу Вас поспособствовать и подсказать как объединять грани в "окно " внутри объекта для получения пустот, комнат и туннелей не смещая точек объекта и не добавляя лишних граней !
    И поэтому более простого способа чем с MAL скриптом я не нахожу !
    Напишите Скрипт - Mel пожалуйста А !? Или может в Maya 8.5 Уже появился необходимый инструмент ?
    PS: В предыдущем моём сообщении забыл уточнить что : 4. после стягивания в дальнейшем производим слияние точек !
      172,1 КБ
      53
  8. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Vzor, вам пора переходить на 3dmax. Там есть готовые окна разнообразных форм и размеров. А ещё двери есть.
  9. tadpole
    tadpole Знаток
    я чета не понимаю, как можно получить булеанами из одного объекта другой, не изменяя его геометрию, а судя по вашей просьбе, вы именно этого и хотите...
  10. Vzor
    Да Вы что ! Мне нужен именно туннель - Пустота между двумя Гранями ! И всего то !
  11. Vzor
    Поверить не могу, что никто, никогда, не задавался подобным вопросом !
    Ответ то, наверняка лежит подносом !
    Ведь задачка то простая !
  12. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Каким вопросом?
