Помогите ламеру построить нормальную сетку
Семён Тюрин
Подскажите, как сделать на данной фигуре нормальную, редактируемую сетку, чтобы в дальнейшем работать с её геометрией. Quadrify Mesh рисует слишком сложную и слишком кривую сетку
maiden666
никак. Уменьши кличество сегменто в у детали раза в 2, отверстия сделай 6-и угольными, построй правильную сетку руками, а потом сглаживай
ы ч (du)
смотря для чего.
если под сглаживание- интерполяция слайнов поменьше (6 сторон идеально) -потом в едит поли сделать сетку- потом симметрия три раза. потом шелл.
Семён Тюрин
Друзья, такой вопрос. В этом эдитабл поли выделяются эти три подобъекта. Как их объеденить? Weld почему-то не соединяет вертексы
fear_13th
удалите полики которые между внутренним и внешним подобъектом и сделайте Bridge
Семён Тюрин
Спасибо, помогло!) Только теперь следующий вопрос по этой же модели :D Почему-то не получается сварить вертексы в местах, где они сходятся
fear_13th
значит что-то мешает - скорее всего полигон, который вы не видите. Внимательней посмотрите (что там еще есть кроме этих вертексов)
