Помогите! Импорт из AI не удаётся, получается растр
Тема в разделе "Adobe After Effects", создана пользователем Линди, 26 фев 2016.
Модераторы: ksi2, Saplus
  1. Линди
    Линди Пользователь сайта
    Здравствуйте! Перелопатила весь форум, но не помогло.
    Импортирую векторное изображение из AI в AE, но АЕ не воспринимает его как вектор - пикселизация, растровые эффекты, которые при анимации режут глаза будь здоров. Нашла тут на форуме как контуры перенести, но результат не тот, что мне нужен, потому что мне нужен и цвет. То есть я хочу анимировать иллюстрацию в том же качестве, что она отображается в АI. Как это сделать?
    Файл в AI CS6 (обводка переведена в кривые)
    [​IMG]
    Импортированный в АЕ (Импорт композиции)
    [​IMG]
    Как сделать правильно? Спасибо!
  2. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
  3. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    А хотя, стоп! Возможна неправильная постановка задачи. Иллюстратор по-умолчанию (можно включить Pixel Preview), не пикселизирует картинку при зуме. На скриншоте у Вас масштаб 400%. Пикселизация в общем, логична.
  4. Линди
    Спасибо за отклик!
    Пикселизация видна всё время. Я проставила отмеченную вами галочку и сделала видео. Вот скрин с него.
    [​IMG]
    Lossless, best settings, avi:(
  5. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Проверьте ещё вот эти два места:
    [​IMG]
    P.S. Если дело в этом, то можно и без галочек из предыдущего поста обойтись. В начале я просто думал, что Вы масштабируете рисунок после вставки, и в оригинале он меньше.
  6. Линди
    Да, это всё стояло по умолчанию.
  7. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Композиция в квадратных пикселях?
    [​IMG]
  8. Линди
    Да. В рабочей области всё выглядит прилично. А в видео в реальном размере ужас-ужас.
    АПД. Не увидела картинку! Нет! Исправила, сейчас посмотрю, что получилось.
    АПД2. Не помогло.
  9. M.O.Z.G
    M.O.Z.G Знаток
    Так с этого и надо было начинать! Настройки композиции и рендера покажите.
  10. Линди
    [​IMG]
    [​IMG]
    Желаемой четкости в рабочей области нет, но при воспроизведении хотя бы не рябит так жестоко, как на видео. На видео все эти пикселы, особенно на горизонтальных линиях превращаются в рябь.
  11. Линди
    Проблему решили, ларчик открывался в настройках кодека.
    Спасибо огромное!
