Помогите доработать
- Автор темы mikka
а мне нравится)))))крыша не понравилась, она на оригинале более темная и синее-серая...сюда бы дофу на передний план, и грязи побольше все таки осень и не новостройка! а ну и с отражениями придумай в стекле, а то там нечем отражаться, и камеру передвинь чуть дальше, скамейка, упирающаяся в край пикчи не айс
да, крышу точно потемней надо сделать. Фасад анврапом делал, думал грязь нарисовать, но та как руки кривые, так убого получалось, см. картинку поэтому отказался от
этой затеи и делал через ао, но тоже как то не получилось, как хотел бы. А мне стекло нравится, внутри попробую свет поставить, хтоб темно не было Я наверное камеру или ближе вправо подвину или лучше скамейку вообще уберу, топлько надо тогда чем то передний план засадить, а у меня рендер на лайткеше вечно вылетал, вроде 4гб оперативки и сцена легкая,все в прокси почти. Целый день мучался, чтоб картинку отрендерить. Вот только я не догоняю, открываю таск менеджер, а там как на картинке. Тотал 3200 кашд 1600 и это просто как только винда загрузилась без открытого макса. Если я правильно понял остается 1600 гдето,не мало ли... Цвет деревьев по моему еще поменять надо. Как цвет плюща кстати?
Спасибо. Но это качество неочень, да и прокси пока не было. Вот финальные первая час считалась, другая меньше разрешениемминут 40. Все без фотошопа. С шопом в галерею отправлю, если примут, то там посмотреть можно будет, если нет, то потом сюда выложу, интрига будет замок кстати не приняли
Весь бэк это клоны одного дерева Я у металла рефлект специально сбавил, как никак все грязно, думал лучше будет, но видимо нет.Вот снизу с постом картинка. Да, без окружения фиговато. Да и свет мне что то не нравится. Может быть доработаю потом. Первый раз 2.2 гаму использовал кстати.
Камеру опусти, а то неуютно)
Тут нужен хороший композ, если умеешь конечно...
Тени голубенькими, солнышко желтеньким, цвета фотореалистичными) Шум, грязь, аберрации... Ну в общем как в этих работах) http://www.evermotion.org/vbulletin/showthread.php?t=72509
И сделай бетон отражающим по карте (но сильно размытым)
