Помогите чайнику разобраться с точками и сечениями
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем -, 27 сен 2001.
    Помогите, пожалуйста, решить 2 проблемы
    (или вообще помогите любым советом,
    т.к. я не уверен, что проблемы решаемые)
    1. Есть набор точек, по которым автоматически
    надо построить полигон. Точки расположены в
    узлах трехмерной сетки(что возможно облегчит задачу)
    вместо точек можно сделать кубики(или др. примитивы),
    со стороной равной шагу сетки, тогда это набор кубиков будет
    похож на облако, без дыр, пустое внутри,
    а надо, чтобы получился такой кругленький метеорит :)
    2. Есть набор сечений следующий друг за другом
    на равном расстоянии (лимон нарезали, например),
    вот у меня в пространстве эти сечения,
    (например каждое сечение я могу сделать в виде
    плоского листа, состоящего из треугольников)
    естно надо получить из сечений исходный лимон.
    он же - кругленький метеорит ;)
    Все, что я до этого делал в 3D Max - рендерил поверхности,
    которые загружал туда используя текстовый формат stl -
    поэтому, мои познания в 3D Max очень посредственны.
    Спасибо.
    По пункту 1 както в голову сразу не лезет..мысль..
    По пункту 2 читай хелп про NURBS, а лучше наверное про модификатор Surface..и CrossSection..
    Не иначе как ты изобретаешь кустарный 3Dсканер ;-)
  4. Slava 927
    Slava 927 Активный участник
    1. Элементарно пишется на MAX Script.
    2. Та же фигня, только надо более чётко сформулировать законы построения тела.
    Если что - пиши мне.
  5. Slava 927
