ПОМОГИТЕ!! BEND по спирали. Бесконечные глюки.
Тема в разделе "Архитектура", создана пользователем Gosh, 31 янв 2011.
  1. Gosh
    Gosh Активный участник
    Здрасте!
    Вот столкнулся с такой проблемой.
    Вроде ниче сложного, да не получается нормально сделать.
    В принципе на аттачах все видно.
    1. Вот такая стена должна быть. Но стена по кругу идет. Как цилиндр.
    2. Выделена в окружности часть которая д.б. изогнута больше чем вся стена.
    3. КАК в автокаде изогнуть вот эту бандуру? Если никак, то как можно вообще что-то подобное сделать?
    То есть как из ТРУБЫ, что является стеной, вырезать мою развертку?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Gosh
    ну что люди, никаких идей?
    срочно надо.
  3. Rebate
    Rebate Знаток
    Чтобы объект корректо изогнулся нужны дополнительные ребра на плоскости стены, в данном случае сверху вниз. Нарежьте ребер, или уберите галку адаптив и соедините точки в едитполи.
  4. Pasha_sevkav
    Pasha_sevkav Мастер
    вариант 1, делаешь цилиндр, и рисунок твой в виде конуса исходящий из цилиндра, цилиндр полный. Образовываешь тело в месте пересечения.
    2. все делать лофтом, конечно будет геморно.
  5. Gosh
    Ваще не понял. Это как? может маленький аттач сделаете? плииз.
    Это-то понятно. Но резать-то придется оччч много. слена длиной около 30м. При изгибе надо хотябы каждые 30см делать ребро. Это больше 90 штук. Плюс то что резать не так то и быстро. дырки всячески мешают.
  6. Rebate
    Rebate Знаток
    Есть другой вариант - берешь гет шейп со своего элемента (или готовый сплайн) и делаешь шейпмердж на правильно сегментированный плейн или бокс, потом его гнешь и удаляешь полигоны вне рисунка элемента.
  7. Gosh
    О! Мерси!!! Огромное причем! Какой пауерфул инструмент! А я то забыл совсем про него. Хотя про проецирование думал тоже.
    Сделал как. Нарисовал Сплайн как должна выглядеть развертка рисунка. Сделал плотненький Плейн и спроецировал ШейпМержем на Плейн. Удалил лишние полигончики и согнул Бендом.
    Вот только проблема одна. Бенд по радиусу гнет а мне надо по своей определенной кривой. Так можно как то? Может ФФД подключить?
    Короче как можно гнуть не по радиусу а по СПИРАЛИ. Или вообще по каким то волнам (типа вот так в плане ~~ или S).
    То есть можно ли прямой низкополигональный плейн гнуть BEND-ом только по частям. Получится как буква U.
    Если бендом не получится то как можно будет?
    Спасибо огромное всем!
  8. Gosh
    вот здесь что то похоже но не мой случай: http://www.render.ru/books/show_book.php?book_id=756
    может PathDeform как то поможет изогнуть геометрию по заданному пути?
  9. Rebate
    Rebate Знаток
    Используй у бенда настройки лимита с изменением гизмо, который можно скейлить и перемещать. Ручками можно закрутить как нужно - небольшой загиб, до определенного лимита, потом сверху еще один бенд, с другим закруглением, но начало гизмо перенесенным в нужное место. Я когда сплайны на заковыристы ресепшены гнул, до 15-ти бендов стек делал, гнул по цепочке паровозиком (лень было разверткой заниматься).
  10. Gosh
    Я решил проблему проще))
    скоро отпишусь. Заказ горит.
