помогите анимировать.
Тема в разделе "Maya", создана пользователем Yakomasi, 16 апр 2007.
Модераторы: Dark™, Skif
  1. Yakomasi
    Yakomasi Активный участник
    Здравствуйте, итак проблема такова:
    Есть объект в пространстве, координаты обнулены, он двигается по определенной кривой, но в определенный момент (промежутка) пространства он должен повернуться на 180 градусов во круг своей оси. Например PCube двигается по оси Х и достигая значения 5 он поворачивается на 180 градусов далее двигаясь он доходит до координаты 7 и поворачивается обратно.
  2. GRV
    GRV Активный участник
    Дополни пояснительными картинками или схемой.
    Так сложно понять в чем именно у тебя проблема - вопрос не поставлен.
  3. shidoxx
    shidoxx Знаток
    Создаешь локатор центрируешь со своим кубом чтобы они вместе двигались потом парентишь локатор к кубу (т.е. куб родитель). Далее открываешь Connection editor загружаеш слева локатор справа куб и конекти Rotate-> Rotate Y локатора к Rotate-> Rotate Y куба и потом анимируешь вращение локатора как тебе надо и все ок.
  4. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Так в чем проблема? Простая анимация по ключам. Знаете что это такое?
  5. happy-angel
    happy-angel Активный участник
    Если это шар и пишем к нему выражение которое будет оборачивать его по оси X согласно 2Пr при перемещении ПАРЕНТА по оси Х будет также оборачивать ось Y. Как сделать так чтобы объект выполнял независимо друг од друга вращеня?
  6. eranicle
    eranicle Знаток
    вам про локаторы написали уже....
  7. Yakomasi
    вот картинка, тут когда тележка подходит к определенному месту в пространстве опрокидывается, конвейер который я показал самый маленький, самый большой из 306 тележек. Надо написать выражение которое учитывало бы положение тележки по оси Z и по оси Y!!!
      196,7 КБ
      102
  8. Yakomasi
    нда... чуть чуть не дописал... в точке 1 тележка поворачивается на 180 град, в точке 2 возвращается в исходное положение.!!!
  9. Миша Ершов
    Миша Ершов Мастер
    Создайте пустую сценку и полигональный бокс.
    И создайте простой экспрешн.:
    pCube1.translateZ = (frame * 0.1);
    if (pCube1.translateZ > 5)
    pCube1.rotateX = 45;
    if (pCube1.translateZ <= 5)
    pCube1.rotateX = 0;
    if (pCube1.translateZ > 5.5)
    pCube1.rotateX = 0;
    Надеюсь принцип действия понятен.
  10. Denzil
    Denzil Мастер
    ответил тебе на сгталке. по всем вопросам велкам в асю.
  11. Yakomasi
    это мне нравится! но проблема вот еще в чем - как видно на рисунке объекты двигаются по замкнутой кривой, т.е. в верхней части конвеера переворот произойдет тоже. и еще, у меня объекты двигабтся за локаторами которые в свою очередь двигаются по кривой, и чтобы нормально работали объекты я их приконектил поинтом. и значит координаты все обнулены... надо вытаскивать общие (мировые) или как они называются координаты
  12. 4empion
    4empion Активный участник
    А по-моему все подобные проблемы решаются методом нелинейной анимации...Про клипы слышали?Вам в том направлении...
