Помагите новичку!
Тема в разделе "LightWave", создана пользователем nnso'n, 19 янв 2004.
Модераторы: logosman
  1. nnso'n
    nnso'n Знаток
    Здраствуйте!
    Вот у меня такая проблема: В Layout я создал источник света. Потом перемещаю его куда, как мне надо с помощью Move и Rotate. Дальше мне надо добавить еще один источник света. Так вот, после того как я добавил 2-й источник, все источники света самовольно возвращаются на исходную позицию, т.е. на точку (0,0,0). Я пробовал много раз, но результат тот же. И я замечаю, что тоже самое произходит с объектом после применения деформации. Не могли бы вы объяснить мне в чем дело, что я не так делаю или у меня кривой ЛВ?
    Заранее спасибо!
    Поставь после установки объекта или источника света в 0 кадре ключ
    После Move и Rotate нажми "enter"
  4. nnso'n
    nnso'n Знаток
    Спасибо большое!
    А при включенной функции auto кеу(она в лайоте в низу),будут формироваться ключевые кадры автоматически,попробуй,так по моему удобней,в не которых случаях.
  6. g.a.v.
    g.a.v. Пользователь сайта
    В 0-ом фрейме насколько мне известно ни Enter ни Autokey не нужены.
    Только в фреймах от 1-го и дальше.
